etincelle contact
etincelle contact
    invite51483a28
    etincelle contact
    J'ai un petit problème à mon travail. Je dois brancher simultanément plusieurs ordinateurs portables (14 maxi) et les mettre en charge pendant un temps déterminé (Pourquoi me direz-vous? Parce ce que c'est demandé dans un appel d'offre).
    Mon problème est le suivant malgré une très faible consommation mesuré (0.2 A) pour 10 alimentation de portables (sans le portable branché à son alim, simplement l'alim branché sur un bloc prise secteur) mon relais de temporisation de charge fonctionne une seule fois. La seconde fois, je constate que le relais est resté collé, dû, je suppose, à l'étincelle du premier contact. Sur le relais, le contact est sensé supporté 8A. La solution est de mette en contacteur de puissance de 25A.
    Cette solution est couteuse. N'y a t'il pas une solution pour absorbé cette étincelle ?
    Si vous me répondez un condensateur, pouvez-vous m’aider à calculer sa capacité ?
    Merci d’avance.
    Hervé
    inviteef5c8f87
    Re : etincelle contact
    Schémas de ton installation ? avec ton relais tempo
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Herve1374 Voir le message
    tu as 10 condensateurs à charger ....Chat fait beaucoup ! C'est un test exceptionnel ou une machine de test à construire ?
    Cas 1/ mettre un relais 25A
    Cas 2/ faire un démarrage en deux temps avec une résistance de limitation.
    Cas 2/ faire un démarrage au passage par zéro du secteur
    PS :
    C'est vraiment pas bon pour une alimentation à découpage de fonctionner à vide
    invitea3c675f3
    Beaucoup d’alims de laptops sont faites pour fonctionner jusqu’à Japon avec 100V ac. Donc tu dois pouvoir mettre en série une relativement grosse résistance qui absorbera l’appel de courant, ou une bobine.
    Tu peux aussi commander un triac qui prendra tout l’appel, mais peut être choisi judicieusement pour supporter la pêche, mais tant qu’à faire, fais-le commuter au passage par zéro comme conseille Daudet ce qui résout tous les problèmes comme le serpent du Petit Prince.; ou un mélange des trois techniques.
    invite51483a28
    C'est une application de qui vendue régulièrement
    C'est qui est fait actuellement mais c'est trop cher
    J'ai pas la place nécessaire pour mettre 2 blocs de prises
    Je ne comprends pas.
    invite51483a28
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    De quel valeur?
    invite51483a28
    Citation Envoyé par gantix Voir le message
    Voila le schéma.
    Bjr à toi,
    Le courant est ALTERNATIF. Donc il passe par des MAXIs, revient à Zéro,passe par un MINI, repasse par Zéro etc..etc..
    Pour éviter les "étincelles" faut donc faire la COMMUTATION lorsque la sinusoide est à ZERO .A cet instant la tension est NULLE.
    Bien sur ça ne se fait pas à la "mano" !. Ca dure pas l'éternité !!!!Faut un circuit de détection du ZERO
    invite51483a28
    Merci pour l'explication.
    Ce type de ciruit éxiste t'il pour le 220V ? Sera t'il moins cher q'un relais 25A?
    Merci d'avance.
    Bjr à toi,
    Ben oui, c'est son utilisation essentielle !!
    Daudet va t'en dire plus :http://forums.futura-sciences.com/el...-de-triac.html
    invite51483a28
    Ca dépasse mes compétences.
    Quelqu'un peut'il me faire un petit schéma ou mieux complété le mien?
    Merci d'avance.
    Tropique
    Prendre un produit de ce genre:
    http://www.ia.omron.com/data_pdf/dat..._ds_csm165.pdf
    Choisir l'option "zero crossing".
    Bonjur Herve1374 et tout le goupe
    Schémas de ton installation ? avec ton relais tempo ...
    Sauf erreur de ma par, je ne vois pas de réponse à ctte première bonne question.
    ... mon relais de temporisation de charge fonctionne une seule fois. La seconde fois, je constate que le relais est resté collé, dû, je suppose, à l'étincelle du premier contact ... N'y a t'il pas une solution pour absorbé cette étincelle ? ...
    En lisant attentivement ta question, je soupçonne un relais (le 8A), commandé par un transistor sans sa diod de roue libre, qui, du coup, ne fonctionne qu'une fois, et devient un court circuit à la première coupure.
    invite51483a28
    Voir message 7.
    Je ne comprend pas. Le schéma est assez simple. Il n'y a pas de transistor, pas de diode. Il s'agit d'un simple relais modulaire (pour tableau électrique). A la seconde mise sous tension, le bloc prise est directement alimenté sans apuyer sur le bouton poussoir car le contact en collé (en court circuit).
    Merci pour vos recherches.
    Voir message 7 ...
    Hum!
    Ce schéma ne me renseigne pas sur le "contenu" du carré, ni ne me renseigne sur qui est quoi.
    ... A la seconde mise sous tension, le bloc prise est directement alimenté sans appuyer sur le bouton poussoir car le contact en collé (en court circuit) ...
    Je suis sceptique. Sont-ce les contacts qui sont soudés (collés) ou est-ce la bobine du contacteur ou du relais qui est alimentée en permanence, et qui ferme le contact? (après la première commande)
    Au résultat, c'est bien entendu la même chose, mais la cause n'est pas du tout la même, ni, bien sûr, la solution.
    invite51483a28
    Hum!
    Vous souhaitez connaitre le modèle du relais temporisé pour savoir si mon câblage est bon ?
    Ce sont bien les contacts qui sont soudés car je coupe l'alimentation secteur avant de faire mon second essai.
  1. étincelle
    Par invite5d7f2ec8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 17h47
  2. [Brun] tht avec étincelle
    Par invited9f05e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 09h26
  3. etincelle
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/10/2006, 19h19
  4. spectrométrie d'émission étincelle
    Par invitef0efb5f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2005, 14h35
