fabrication d'un transistor
    invite2da25054
    Je me pose quelques questions quant à la fabrication du transistor.
    Tout d'abord quelles sont l'utilité du polysilicium et de la silice ( SIO2, Oxyde de siliciume) dans un transistor. Isolant, conducteur, protecteur...?
    Je n'ai pas réussi à me procurer le layout ni la constitution d'un TBH SIGE... Si quelqu'un pouvait m'aider.
    invite74061f08
    Re : fabrication d'un transistor
    Bonsoir.
    Vaste sujet qu'est la fabrication d'un transistor. En premier lieu, parles-tu d'un transitor bipolaire, mosfet ou JFET.
    Leur conception est radicalement différentes. En plus avec le temps, les méthodes de production change. (Pour les plus anciens, je parle du transistor bipolaire MESA par rapport aux transistors bipolaires planars).
    Pour répondre à ta seconde question, élèctriquement, il n'y a différence faible entre le poly et la silice. (hors le bilan thermique nécessaire pour passer d'un état à l'autre)
    Voici les différentes étapes de cristallographie du silicium :
    Etat cristallin (structure parfaite)-> polycristallin (de gros morceaux de cristalle agglomérés-> Amorphe (structure atomique désorganisée)
    Le poly est semi-conducteur (c'est du silicium)
    Pour un TEC (transistor à effet de champs), il est utilisé pour les grilles de transistors. Il est déposé par un process LPCVD (low pressure chemical vapor deposition). Il est souvant dopé pour améliorer sa résistivité.
    Pour ta troisième question, je ne connait le TBH SiGe. J'ai bien compris qu'il y a un process Silicium-Germanium, mais c'est très loin d'être une nouvelle technologie.
    Cordialement Sillans
  1. Fabrication d'un thermocouple
    Par invite15cb33ef dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/10/2014, 20h17
  2. Fabrication d'un bonbon a partir d'un arome
    Par invitecc376171 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/10/2010, 19h12
  3. Fabrication d'un radeau
    Par invite27166b6c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2009, 18h52
  4. fabrication d'un spectroscope
    Par inviteaaa97bcc dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/08/2005, 21h06
  5. Fabrication d'un dobson
    Dernier message: 09/05/2005, 20h02
