Alimentation+pilotage d'un moteur
    invited4f8987b
    Bonjour a tous,
    J'ai un petit projet qui est l'alimentation d'un moteur synchrone
    Je desire dans un premier temps créé l'alimentation 24V AC à partir d'une tension continue 24V DC.
    J'ai une petite idée mais est ce que cela est possible???
    Si j'éléve la tension 24V DC en 35V DC grace à un hacheur boost puis ensuite grace à un onduleur faire du 24V AC??
    J'ai tester ce montage avec PSIM et cela marche bien mais dans la réaliter comment puis je faire pour piloter les commutateurs( transistor MOSFET)
    Est ce possible d'utiliser des signaux PWM??? Est ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller sur ce point??? je bloque un peu...
    Je doit réaliser la carte entierement?? et j'ai penser a Orcade pour ce tarvail est ce que cela est réalisable, surtout que je n'ai pas de schéma??? Est ce que quelqu'un aurait un modele pour que je puisse m'appuyer???
    De plus je doit piloter le moteur via un PC avec labview
    Quel interface doit je utiliser ?? Est ce que je doit réaliser 2 carte differente ou une seule va suffir?? Est ce que quelqu'un aurait un modele de pilotage de moteur sous labview car je n'ai jamais utiliser ce logiciel???
    Merci a tous pour votre aide que vous pourrai m'apporter
    gcortex
    Re : Alimentation+pilotage d'un moteur
    tu peux le faire sans hacheur boost
    Vmax étant de 24xracine2
    avec 6 mosfets :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/..._synchrone.pdf
  1. alimentation d'un moteur avec energie solaire
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/06/2009, 09h11
  2. alimentation d'un moteur
    Par invite9cd292ec dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 08/03/2009, 12h00
  3. Pilotage alimentation TTI
    Par invite0eae72fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 19h20
  4. alimentation et commande d'un moteur monophasé
    Par invitee1878879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 14h07
