Cable électrique en cuivre étamé
    invitee501f44a
    Ma question est simple : A quoi sert l'étamage de fils électriques de cuivre? Est-ce simplement une protection contre la corrosion?
    Pour préciser le contexte de manière un peu plus précise, je travaille actuellement sur un procédé électrochimique. Une des électrode étant un tissé de carbone, la connexion (à l'aide d'une pince électrique classique en inox(?) relié au fil électrique) se fera en milieu immergé faiblement acide (ph ~ 5-6). En réalité je me pose la question de la corrosion du fil électrique en solution : le risque de corrosion est-il plus faible dans le cas du cuivre étamé?
    Je vous remercie
    Guillaume
    P.S. Si celà à une influence, je précise que la tension de travail est faible (< 2V) mais le temps de séjour long (plusieurs mois).
    Tropique
    Re : Cable électrique en cuivre étamé
    Hello,
    Dans l'air, l'étain confère au cuivre une meilleure résistance à la corrosion, parce que l'oxyde de cuivre est un mauvais conducteur, par contre, dans un électrolyte, l'étain étant plus bas dans la série galvanique, il va se corroder plus vite.
    Il est certainement préférable de faire la connection à la pince avec un câble en inox également. Dans un liquide, il n'est jamais bon d'avoir des matériaux différents en contact.
    Ou alors s'arranger pour que la pince ne soit qu'à moitié immergée.
  1. Formule Section cable électrique
    Par sylvain2006 dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 07/01/2016, 14h21
  2. Câble électrique et électrocution
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 26/08/2015, 17h06
  3. detection d'une coupure d'un cable de cuivre
    Par invite32ff9aaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2009, 23h08
  4. cable electrique
    Par invited7c1e083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 14h35
  5. Cable electrique
    Par invite0f25cea7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2006, 21h37
