modification chargeur
    invite0ee7a339
    hello
    voilà je possède un chargeur sur port usb pour batterie de 2800mah ( chargeur de batteries wii pour information )
    et j'aimerais le modifier pour qu'il marche avec des batteries de 5400mah...
    quelles sont les modifications que je dois faire?
    je suis un peu débutant en électronique je connais las bases je veux dire
    Gérard
    Re : modification chargeur
    Quelle est la tension délivrée ?
    Quel est le type d'accus ?
    invite0ee7a339
    alors le chargeur est via port usb et il est mis dessus 5V. les accu sont des piles AA en 2800mah pour le moment mais j'en ai trouvé des 5400mah et je voudrais justement savoir ce que je dois modifier à ce chargeur pour qu'il puisse charger des 5400 au lieu des 2800.
    merci de ta réponse
    invitee75a95d8
    Donc ton chargeur, d'un côté tu le branches en USB, de l'autre, tu as des emplacements pour mettre des batteries au format piles bâton, sans doute 2, c'est ça ?
    Dans ce cas, pas de problème pour charger des batteries de même type et de capacité différente. Il faut juste ajuster le temps de charge.
    Pour cela, il doit y avoir marqué quelque part le courant de charge (en mA). Appelons le x.
    Appelons la capacité de la batterie C (2800 mAh, 5400 mAh...).
    Le temps de charge est alors C/x (en heures).
    Donc en gros, il faut environ 2 fois plus de temps pour charger tes batteries 5400 mAh que celles de 2800 mAh.
    invite0ee7a339
    pour info
    ah ok eng ros je dois pas le modifier pour qu'il puisse charger des batteries plus "grosses" en mAh?
    invitee05a3fcc
    non, comme déjà dit, tu augmentes le temps de charge
    invite0ee7a339
    oui mis a part le temps je veux dire par là qu'il n'y a rien a changer matériellement je vais dire
    invitee05a3fcc
    Il faut te le chanter sur quel air ? En Grégorien ou sur la Traviata ?
    invitee75a95d8
    La fête de la musique approche Daudet, attend demain
    devilhacker, pour images, les mAh, ça représente la taille du réservoir, comme les litres pour un réservoir d'essence. Tu dois savoir que toutes les voitures n'ont pas la même taille de réservoir. Pourtant, les pompes à essence sont universelles. Sauf que pour mettre 50L, il faut plus de temps que pour mettre 40L. C'est tout.
    invite0ee7a339
    ben oui c'est bon j'avais compris dans le premier poste qu'il n'y avait que la durée qui changeait... pas la peine de sortir vos feintes à deux balles
    invitee05a3fcc
    Alors pourquoi on en est aux dixième échange ? si tu avais pigé au premier !
    invite0ee7a339
    parce qu'on m'avait posé des question sur le type de pile et tout ça et que j'ai tendance à répondre au gens qui me parlent !
  1. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h30
  2. modification chargeur 8.4v 250mA
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 17h21
  3. modification transformateur
    Par invite0557f6df dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 22h04
  4. Modification de la solubilité
    Par invite5105a11a dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/04/2006, 10h05
  5. modification
    Par inviteba9d98e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2005, 08h55
