Pb PI16F884: PORTA.4 me donne 5volts en entrée
    invited3c68567
    salut à tous,
    Depuis quelques jours je but sur un pb, le portA.4 du pic 16F884 configurée en entrée me donne du 5v.
    J'ai testé toutes les autres et elle sont à 0volts (même avec pattes en l'air)
    J'ai fais un petit prog de test avec une led et 3bp(dont RA4), là elle fonctionne !!
    Je reprogramme mon pic avec mon vrai programme qui ne comporte aucunes différences pour RA4 mise à part qu'elle sert assez bien sur plusieurs routine en IF..then et là, bug, elle me sort du 5 volts
    RA4/AN../TOICK/C1OUT
    L'analogique est désactivé par le registre anselH mais je soupsonne le comparateur ou le timer0 d'être activé..pourtant tout essayé du style
    CM1CON =0
    CM2CON =0
    etc mais tjrs 5 V alorss qu'elle bien configurable en I/0
    SI vous pouvez m'éclairer...un grand merci
    invite3a1051d7
    Re : Pb PI16F884: PORTA.4 me donne 5volts en entrée
    une entrée peux etre vu en 5V si le pullup est activé (c'est une resistance interne qui relie l'entrée au + 5V),dans ce cas par defaut l'entrée est à 1 pour la mettre à 0 il suffit de mettre cette patte a la masse .
    tu peux ecrire un petit bout de programme qui allume une led (sur une autre pin ) si cette entrée est à 1 et alors la led doit s'allumer quand tu fait tourner ton programme.
    Alain
    invited3c68567
    Salut alain,
    En fait, mon circuit est déja réalisé et cette entrée doit recevoir un niveau 1 via un capteur type phototransistor, donc au repos, cette patte est relié a la masse via une résistance de 10K.
    Si je mets cette patte à la masse en direct, je peux pas recevoir de niveau 1 en entrée..sinon c'est court circuit
    Tel que mon circuit est conçu, je peux oublier cette entrée..je suppose..
    Merci pour ton aide Alain
  1. PORTA++ ne marche pas sur mon pic
    Par invite8757150d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 17h38
  2. comment augmenter ma mémoire ram de mon porta asus A6ja Q-021 au mieux ?
    Par invitecddd1763 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2008, 08h40
  3. Au SECOURS problème 16f84A et PORTA 1
    Par invitec41c2110 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/05/2007, 18h48
  4. Programmation MC 68HC11 PortA Potentiometre
    Par invite4890b244 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 19h34
  5. [PIC]PORTA en entrée?
    Par inviteb05ed73e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 16h10
