Prise commandée par mesure de courant
    invite4386a656
    Je voudrais faire une prise commandée pour mon aspirateur d'atelier, le but est qu'il commence à aspirer dès qu'une machine s'enclenche et qu'il s'arrête quelques secondes après l'extinction de la machine.
    Il faut donc une prise commuté avec un relai pour l'aspirateur (ça c'est bon) et une deuxième (où viendra se brancher la machine) qui detecte dès qu'un courant passe (environ depuis 100W). Il faut compter que le courant max. pourra aller jusqu'à 16A.
    Je pensais mettre un shunt mais soit la tension pour détecter ces 100W sera trop faible, soit la puissance à dissiper trop grande, est-ce que quelqu'un aurait une meilleure idée? (la plus simple possible, je veux juste detecter ce seuil de commutation à env. 100W!)
    Florian
    invitee05a3fcc
    Re : Prise commandée par mesure de courant
    100W ? donc environ 0,5A
    Tu prends un tranfo d'intensité. En fait un transfo ordinaire 230/24V 250VA et tu utilises mon schéma joint qui trainait sur mon disque dur. Le courant moteur passe dans le secondaire (max 10A)
    Le courant en sortie est de 0,5*24/230= 50mA . Donc il faut un relais 12V DC avec une bobine de résistance supérieure à 250 ohms
    invite4386a656
    Merci pour la réponse rapide! Oui 100w parce que je veux pouvoir y brancher du petit electroportatif ou du plus gros matériel.
    Un transfo pareil est quand meme assez encombrant, j'ai entendu parler de capteur a effet hall, est-ce que c'est une possibilité, si oui comment exactement? je n'ai jamais utilisé ce composant.
    Ah et je ne brancherai pas le relais directement sur la sortie du montage, la partie commutation étant déjà existante il me suffit d'alimenter un optocoupleur qui soit saturé dès qu'il y a detection de courant.
    Florian
    invitee05a3fcc
    Oui, tu as des capteurs de courant à effet Hall pour des gammes de courant (DC ou AC) de 10A à X00A. http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...locale%3Dfr_FR
    (tu peux transformer un capteur 50A en 25A en passant le fil de mesure deux fois)
    Il faut rajouter une alimentation et un comparateur
    Tu as aussi la solution d'enrouler un p'tit bobinage sur une ampoule Reed
    Tu as aussi la solution d'utiliser les prises intelligentes pour PC (qui coupe tous les périphériques si le PC est coupé) mais c'est limité à 5A (en général) pour la prise "maitre"
  1. Création d'une prise commandée par un appareil électrique
    Par invite5ae32a14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2019, 15h35
  2. Prise de courant et distribue du courant + défaut chauffe-eau !
    Par invitee4deda95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2009, 22h10
  3. Interface commandée par téléphone
    Par inviteaf09c809 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/07/2008, 13h05
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 19/05/2005, 06h40
  5. chenillard commandée par pc ??
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2004, 20h11
