réaliser un alarme de voiture
    invite974061f0
    bonjours je suis un étudiant en maintenance matériels informatiques (T.S) et j'ai proposé comme sujet de fin d'études un sujet électronique qui consiste a réaliser une alarme de voiture avec la possibilité d'appelé téléphoniquement le propriétaire de la voiture, vous aller me faire un grand plaisir si vous donnez votre avis ou des informations concernant mon theme
    inviteede7e2b6
    Re : réaliser un alarme de voiture
    Pojet intéressant , bien qu'il y ait pléthore de produits commerciaux, il y a toujours du développement à faire sur le sujet.
    mais question : ton projet est plus ÉLECTRONIQUE , qu'INFORMATIQUE.
    invite974061f0
    oui en a la possibilité de choisire entre une réalisation électronique et études du réseaux informatique, j'ai préféré de faire une réalisation électronique pour avoir plus de de connaissance en électronique. merci pour ton encouragement
    inviteede7e2b6
    AMHA : l'étude est à mener en deux temps :
    1) le système d'alarme : là l'imagination est au pouvoir ! évitez de bidocher un truc existant, c'est sans intérêt, et ça facilitera le travail des voleurs, qui savent, en gros, tout ce qui existe.
    alors qu'un système original déconcertera les candidats à l'"emprunt".
    2) la liaison avec le réseau GSM, là pas de secrets , il existe des modules tout faits, tu devra en utiliser un.
    invite974061f0
    la chose la plus difficile sur ce sujet c'est bien de faire une adaptation ou d'un autre terme faire la conversion du signal de l'alarme a un signal téléphonique, pour l'alarme c'est pas un problème mon promoteur ma proposé un schéma; mais pour le schéma téléphonique j'ai pas trouver. je te remercie
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par reapersix6six Voir le message
    je crains le pire !
    un truc que n'importe quel ziva contournera en 2 minutes
    pour le transmetteur , pas de secrets , il faut lire les spécifications du modèle choisis , et mettre les mains dans le cambouis .
    invite974061f0
    merci de votre aide mais es que vous pouvez me proposé un schéma d'alarme de voiture?
    inviteede7e2b6
    ou serait l'intérêt ?
    est-ce TON projet ou le mien ?
    invite974061f0
    ah ok pas grave je m'excuse alors ^^
    Bsr à toi,
    Y a alarme voiture et .......... ALARME VOITURE !
    Commence par te faire un cahier des charges (je veux protéger QUOI: ouverture, démarrage, extérieur etc...)
    invite974061f0
    je veux protégé l'extérieur comme touts les systèmes d'alarme alors au lieu que la voiture sonne, elle fais cette un appelle téléphonique.
    Bjr à toi,
    Ca c'est du "détail" (appel automatique par "activation" électroniuqe d'un numéro préenregistré)
    Commene par ton cahier des charges.
  1. alarme voiture
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 22h35
  2. alarme voiture
    Dernier message: 04/08/2007, 00h37
  3. Projet alarme voiture
    Par invite7fef78c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 01h46
  4. 2 en 1 ? voiture et alarme
    Par invite3d311fc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 21h46
  5. Alarme de voiture
    Par invite6b00b5b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2005, 21h31
