genérateur de fonction
    invite865f8bfa
    1/D'ou provient la résistance interne de tout générateur électrique (50omhs) ?
    2/Que veut dire mesure le déphasage sur un oscilloscope en "mode analogique" ?
    Merci à vous
    inviteede7e2b6
    Re : genérateur de fonction
    1) c'est une valeur normalisée, ça remonte à la décision de l'armée US (durant la WW2) de normaliser les coax HF, donc les liaisons et les impédances des équipements à 50 Ω.
    Les raisons sont multiples et pas toujours certaines , mais ça dépasse le cadre d'un forum
    2) gogolise : figures de Lissajous :
    http://www.univ-lemans.fr/enseigneme.../lissajou.html
    invite01caa1a5
    Tu confonds la résistance interne d'un générateur, qui peut être bien inférieure à 50 Ohms avec l'impédance d'une ligne raccordée à un émetteur ou récepteur radio (antenne )
    inviteede7e2b6
    beaucoup de génés de fonction pro ( ce sur quoi porte la question) sont spécifiés à 50Ω en sortie.
    exemple d'autre normes , les génés AUDIO pro sont spécifiés à 600Ω
    origine de la norme : impédance d'une ligne torsadée symétrique bifilaire.
    invite865f8bfa
    Citation Envoyé par renardhino Voir le message
    Hé donc elle provient d' ou ?
    Tropique
    Ca remonte même à plus loin que ça: c'est l'impédance d'une ligne téléphonique aérienne dont les fils ont l'espacement règlementaire de 12 pouces.
    Il se trouve qu'une paire torsadée a également une impédance d'environ 600ohms à 1KHz, mais c'est plus ou moins une coincidence, parce que dans cette zone de fréquence, il n'y a pas d'impédance caractéristique stable, et ce sont les pertes résistives qui dominent et en fixent la valeur apparente.
    A fréquence plus élevée, la valeur se stabilise entre 100 et 150ohms, selon la constitution de la ligne.
    invite01caa1a5
    En fait, je suis passé à côté de ta question et j'aurais bien fait de me taire, je pensais à te lire à un générateur continu .
    Néanmoins, la sortie à 50 Ohm est utilisée pour que le signal soit transmis via un cable coaxial d'impédance 50 Ohm au mieux, c'est à dire sans réflexion et avec le meilleur transfert de puissance .
    Voilà un document qui explique
    assez bien le principe .
    Ciao
    inviteede7e2b6
    Ca remonte même à plus loin que ça: c'est l'impédance d'une ligne téléphonique aérienne dont les fils ont l'espacement règlementaire de 12 pouces..
    je n'osais même pas préciser , de peur de faire traiter de dinosaure....
    les invectives étant assez rapide sur ce forum
    invite865f8bfa
    1) j'ai fait un peu de physique (quand meme) et je me sens toujours paumé sur un forum d'electro..vous partez toujours assez loin..et moi je marche lentement surtout en terre inconnue.
    Je demande simplement pourquoi dans un générateur de courant continu il y a une resistance interne. Elle provient d'ou ? des contacts des fils .. etc
    pareil dans le genérateur de fonction ?
    Je sais pas si c'est lié mais je ne comprends pas la relation avec les cables dont vous parlez..
    2) ha alors le mode analogique c est le mode X/Y ?
    merci beaucoup pour toutes ces infos
    inviteede7e2b6
    1)en fait tu confonds beaucoup de choses....
    la résistance interne d'une source d'énergie électrique est constituée par sa structure, elle doit être d'autant plus faible que cette source doit fournir du courant
    QUAND TU PARLES de géné de fonction , c'est une autre histoire , l'impédance de sortie doit être adaptée à la liaison coax qui suit, voir un cour sur les lignes, y'a de la lecture !
    2) avec un oscilloscope analogique , oui
    invite865f8bfa
    Oki Merci
  1. Générateur de fonction de table ou PC?
    Par invite8301a956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 18h54
  2. l'histoire du générateur de fonction
    Par invitea47760fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 13h52
  3. Générateur de fonction
    Dernier message: 12/02/2008, 18h36
  4. Générateur de fonction basse fréquence
    Par invite38855791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 14h48
  5. generateur de fonction, basse fréquence, frequencemetre
    Par invite8c09ef2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2006, 13h56
