explication sur le terme " 2Kv MD"
    invite3317c0a5
    Je voudrai savoir si quelqu’un sait si une tension de -1Kv à +1Kv était équivalente à une tension de 2Kv en mode différentielle ?
    invite936c567e
    Re : explication sur le terme " 2Kv MD"
    A priori les deux n'ont pas de rapport.
    Quand on précise « mode différentiel », c'est parce qu'on fait référence à au moins deux bornes, et qu'on s'intéresse à la différence de potentiel qu'il y a entre elles, indépendamment de leur tension par rapport à une référence commune (GND).
    Ainsi on pourrait très bien avoir dans le même temps des limites fixées à -3kV et +4kV sur chaque borne prise individuellement et 2kV entre les bornes prises deux à deux.
    invite936c567e
    Dit autrement, « -1kV » et « +1kV » sont les tensions d'une borne par rapport à la référence commune (GND), alors que « 2kV MD » est une différence de potentiel entre deux bornes.
    invite3317c0a5
    A d’accord, je pensais que 2 kv MD était équivalent à la différence de potentielle en -1kv et +1kv.
    Je pose cette question car j'ai demandé du matériel avec comme contrainte du 2kv MD et on m'a dit qu'ils en ont un avec -1kv/+1kv.
    invite936c567e
    Tout dépend de ce que tu souhaites obtenir et des autres limites du matériel proposé.
    Si tes tensions ne dépassent pas ±1kV (par rapport à la référence commune) et que par ailleurs ce sont les limites les plus restrictives de l'appareil, alors ce dernier convient.
    En revanche, si tu souhaites pouvoir mettre par exemple -300V sur une borne et +1700V sur l'autre (soit un différentiel de 2kV), alors l'appareil ne convient pas.
    De même si, en plus des ±1kV indiqués, l'appareil devait en plus présenter une limite de 1,5kV entre bornes (car l'un n'empêche pas l'autre).
    invite3317c0a5
    Ah je comprend mieux , merci
    invite936c567e
    Je rajouterais qu'il faut encore se méfier. Il ne faudrait pas qu'en annonçant -1kV/+1kV le vendeur fasse référence à la tension différentielle, parce qu'alors cela signifierait seulement « 1kV MD » ! (on n'est jamais trop prudent avec les annonces commerciales)
  1. Les etoiles "mortes" sur le TRES long terme...
    Par invite02b1be0d dans le forum Archives
    Dernier message: 11/10/2008, 00h13
  2. cherche une expression du terme "activité volcanique"
    Par invite217f3aaa dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/10/2008, 18h44
  3. Terme "très petit" devant un autre
    Par invite1e5c24bd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2008, 13h13
  4. [Génétique] explication "differential RNA display" et "protection assay"
    Par invitecd431b5a dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2007, 14h39
  5. [Archéo Antiquité] Réflexion sur le terme "Gallo-romain"
    Par invite8b9322a8 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 25/01/2006, 10h08
