électronique automobile
    invite1e354676
    Je voulais savoir, si je fais un montage sur une automobile, sous-entendu des courants plutôt élevés, est-ce que je peux me contenter d'une section de câble de 0.22 mm² si j'y associe des résistances? Autrement dit est-ce que le fait de réduire fortement mon intensité n'est pas trop dangereux pour les câbles?
    curieuxdenature
    Re : électronique automobile
    Bonjour fabien024
    la réponse requiert juste un peu de logique de ta part.
    Pose toi la question : y-a-t-il danger à avoir une grosse gouttière quand il ne pleut pas ?
    Courant d'eau , d'air ou electrique c'est la même chose, qui peut le plus peu le moins.
    BastienBastien
    Fabien024, et si tu nous disais exactement ce que tu veux faire ?
    invite1e354676
    Merci, mais y a t-il un danger à mettre une petite gouttière, avec une régulation du débit (résistance), sachant qu'il pleut énormément???
    On peut continuer dans les métaphores...
    sdec25
    1) Qu'est-ce qui te fait penser qu'il y a des courants élevés ?
    2) Qu'entends-tu par "associer des résistances" ?
    3) Pourquoi réduire l'intensité serait trop dangereux pour les câbles ?
    4) Réponds à BastienBastien , c'est beaucoup trop imprécis comme question.
    invite1e5bea39
    Salut fabien,
    Réduire l'intensité n'est pas dangereux pour un cable... En général c'est l'inverse qui tend à les faires fondre.... En revanche, ce qui m'inquiète c'est la solution que tu propose pour abaisser ton courant... Es tu sur que le fait de plcaer des résistances dans ton circuit va bien réduire fortement ton courant?
    Tu parle de "reguler le débit" avec une résistance... Et "d'abaisser l'intensité" avec des résistances: tout dépend si tu les place en série ou en parallèle avec la branche sur laquelle tu veux prélever ton courant.... (en série tu abaisse la tension, en parallèle tu abaisse le courant...)
    Deuxièment, lorsque tu abaisse la section de ton cable tu augumente sa résistance, puisque si on devait faire une analogie avec l'eau, le courant electrique est une grandeur physique qui s'assimile à un débit (écoulement d'une quantité d'electrons par unité de temps par rapoort à une unité de surface): plus ta section est petite et plus le débit est difficile donc plus tu as de résistance. Avec le courant le risque que tu encourt est la surchauffe de tes cable et leur destruction...
    Donc finalement si tu rajoute en série des résistance à un cable dont tu as diminué la section cela revient à diminuer encore plus la section de ton cable et donc a augumenter encore plus la résistence...
    Voila, si cela peut t'aider... après je te conseille de faire une petite recherche sur les circuits utilisé pour abaisser un courant...
    une première recherche sous google m'a donné (pour mots clés: montage abaisseur de tension le post forum suivant http://www.commentcamarche.net/forum...montage-a-leds) coup de bol il semble parler d'un problème assez proche du tiens....
    En espérant avoir éclaircit un peu ton problème...
    roland
    invite1e354676
    Merci, pour répondre à Bastien, le principe est relativement simple puisqu'il s'agit d'alimenter 4 leds 20mA 3.6volts avec une alimentation de 12V, mais j'hésitais sur la section des câbles à utiliser.
    Pour répondre à sdec, en fait je parlais de la source d'alimentation qui débite 70Ah, mais en effet ça dépend du circuit bien sur...
    Par associer des résistances j'entends simplement ajouter une résistance au montage, veuillez excuser mon vocabulaire un peu imprécis j'avoue...
    invitee75a95d8
    On y arrive !
    70 Ah, ce n'est pas un courant, c'est une quantité d'énergie. Ta batterie ne délivre que ce que tu lui demandes, donc 20 mA dans ton cas si tu places tout en série.
    A la maison, tes prises 230V, si tu branche une lampe de 50W, elles délivrent 50W. Si tu branches un aspirateur de 1000W, elles délivrent 1000W. Si ça lachait 1000W dans une lampe de 50W, sa durée de vie serait extrêmement courte...
    sdec25
    Citation Envoyé par fabien024 Voir le message
    Justement, on peut associer des résistance de plusieurs façons.
    Pour le reste je crois que poly a tout dit.
    Et puis
    tu peux mettre une résistance de 10k sur une batterie de voiture il n'y aura qu'un faible courant. Donc voiture ne signifie pas courant élevé.
    curieuxdenature
    maintenant que tu as la réponse, je précise que la grosse gouttière ce sont les fils existants, ceux passés par le constructeur et qui ont le diamètre adéquat.
    ça, tu n'y touche pas.
    Ton montage, c'est bien une petite gouttière, mais branchée en dérivation sur l'existante, où peut-être le danger ?
    Finalement, ce n'est pas une métaphore mais une analogie.
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Bonjour fabien024
    Pas forcément, si les cables font 1m² de section et pèsent 2 tonnes la voiture risque d'être en surcharge.
    invite1e354676
    Merci à tous pour vos réponses, bon week-end!!
    invite8cc8075d
    Je cherche à utiliser le systême de commande a distance des portes de voiture pour la mise sous tension d'une maquette de sous-marin.
    L'objectif est de récupérer ce systême à la casse.
    Merci.
  1. Electronique et automobile
    Par invite74b500b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 18h32
  2. Electronique automobile
    Par alopex dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/10/2008, 20h31
  3. electronique et automobile
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2008, 18h59
  4. electronique automobile
    Dernier message: 22/03/2008, 14h18
  5. Electronique et automobile
    Par invitea8351910 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/01/2008, 17h43
