DS1307 & PIC 16f628A
    invite70684c77
    Bonjour à Tous,
    Objet:Lecture & Affichage RTC sur LCD et Afficheurs 7 Segments.
    Mon petit projet consiste tout simplement à lire et à afficher sur LCD et afficheurs 7 segments l'heure et la date (RTC) moyenant un DS1307 et PIC16F628A. Mes questions sont les suivantes. Mon compilateur est CCS C.
    1- Comment et quelle est la démarche à suivre pour iniatialiser et mettre à jour le date et l'heure de DS1307.
    2- Est ce que le DS1307 met automatiquement sur la ligne SDA un bit Acknowledge dès qu'il réçoit un Octet du master et comment ce dernier peut lire ce bit Ack??
    3- Comment lire la date et l'heure ?.
    4- Est ce le données réupérées du DS1307 (date et heure) sont au format binaire ou décimal car je comprends pas exactement le terme BCD dans le datasheet.
    Merci pour toute aide et bonne journée à tout le monde.
    invite2c55735f
    Re : DS1307 & PIC 16f628A
    Alors je ne vais pas pouvoir t'aider, mais si il y a préciser BCD cela correspond à du binaire codé en décimal tu vois ce que c'est?
    Bye +++
    invite70684c77
    Merci pour vous et bon après midi,
    invited02d59f3
    tout et dans la data sheet
    mais si tu a des question precise ou que tu ne comprend pas quelque chose je peut t'aider
    j'utilise actuellement le ds 1307 avec un PIC16F628A
    invite70684c77
    J'ai bien lis le datasheet mais tjrs j'ai des probleme avec l'Anglais, ma question :
    1- le Pic 16F628A n'a pas les pin SCL et SDA , donc comment il accepte le I2C et sur quels pins peut-on le brancher avec len DS1307?.
    2-Est ce que le DS1307 met automatiquement sur la ligne SDA un bit Acknowledge dès qu'il réçoit un Octet du master et comment ce dernier peut lire ce bit Ack??.
    Merci.
    invited02d59f3
    oui le DS..met automatiquement le bit ack sur le bus en fin de transmision
    sinon pour le pic il ne gere pas l'I²c par nature tu doit donc tou gerer en programation
    Jack
    Oui, à condition que la bonne adresse ait été envoyée et que le maitre génère l'impulsion d'horloge pour le ACK.
  1. Carte PIC meteo avec ds1307
    Par invite47dfc8ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2010, 12h20
  2. DS1307 & ISIS v6.3 SP1
    Par invite70684c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2009, 12h08
  3. Aide pour le pic 16F628A
    Par invited79d235c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 10h15
  4. pic 16f628A et entrées
    Par invite07bc4d05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 21h15
  5. Qui connais logi pic & et question à propos des pic
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 23h40
