Carte PIC meteo avec ds1307
    invite47dfc8ff
    Bonjour a tous
    Je realise un projet dans lequel j'ai un pic 16f876A qui vient scruter des capteur ( temperature, humidité, pression, pluviometre) ensuite il envoi les donées a une Eprom ibutton ds1986 je crois (64Kb).
    Mais le probleme c que je doit associé ces données a une heure et une date , je sais que c possible avec le ds1307 mais je ne comprend pas vraiment comment il fonctionne. Je ne sais pas trop comment le connecter au pic et encore moin comment le piloter.
    Autre probleme mon capteur de temperature me retourne des valeur de tension negative es ce possible de les recuperer avec le PIC.
    invite9f8cba25
    Re : Carte PIC meteo avec ds1307
    Salut
    Je débute en PIC mais pour ta tension négatif il te suffix d'utiliser un amplie op en inverseur c'est simple a réaliser et pas cher
    a +
    Gérard
    Quel est le capteur qui renvoie une tension négative ?
    Le PIC ne peut que traiter des tensions comprises au maximum entre VCC et GND.
    Tu peux aussi faire compter le temps par le PIC.
    Tu mets un quartz de 32,786KHz sur les broches prévues pour le Timer1 et tu génères une IRQ pour le comptage.
    Gérard.
    invite47dfc8ff
    Merci mon capteur et un LM 35 j'ai mis un add deriere dc j'obtient une tension positive.
    TU peut dévelloper ton histoire sur le PIC j'ai pas tous suivi
    invite47dfc8ff
    Voici une explication de mon projet
    J'utilise un PIC16F876A, c'est pour réaliser une station météo avec plusieur capteur:
    Temperature: LM35
    Humidité: Un capteur de chez Philips trouvé chez gotronic
    Pression: MPX4115A
    Un Pluviometre.
    J'utilise aussi une horloge DS1307 qui sera relié au pic elle me permetra de stocker les valeur relevé associé a une date et une heure.
    Ensuite g un ibutton memoire eprom DS1986 relié a mon PIC. Par contre moi j'ai support pour poser se ibutton avec une sortie RJ-11 donc je la connecte a un connecteur DS9097U ainsi j'obtient une connexion RJ-11 <-> RS232. Donc je recup un TX et un RX qui sont relié au PIC ainsi je n'est plu qu'a envouer les donné sur TX et le recevoir sur RX.
    Gérard
    Si tu prends un LM335, il n'y aura pas de tension négative, il fournit 10mV/°K cad que pour 0°C, il donne 2,73V.
    Que veux-tu savoir sur le PIC ?
    Gérard.
    invite84854c33
    Question Re : Carte PIC meteo avec ds1307
    moi aussi j'ai la même problème j'ai manque des documents sur ds1307 s'il veut plait j'ai besoin d'une aide si vous avez des doc sur se composant a envoyer je t'attend avec plaisir monsieur vois ci mon : xxxxxxxxx xxxxxx
    Suppression de l'adresse courriel en respect de la charte.
    La modération.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Carte PIC meteo avec ds1307
    Citation Envoyé par hassan45 Voir le message
    moi aussi j'ai la même problème j'ai manque des documents sur ds1307 (...)
    tu as du mal cherché...
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=3981031
    http://www.google.fr/search?client=f...cherche+Google
    le bit 7 du premier octet est "primordial"...
    vede
    ;O]
    ps : coucou Gerard... ça fait plaisir... je te croyais "disparu"....
    Gérard
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    vede
    ;O]
    As-tu bien regardé quand j'ai écris le message ?
  1. DS1307 sur station meteo
    Par invited0101505 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/11/2008, 21h24
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  3. rôle d'une LED avec l'horloge DS1307
    Par inviteb5437249 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 09h52
  4. [EN COURS] Datalogger de données meteo a base de pic [Stricoire]
    Par invitefaadd9fb dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/02/2007, 19h51
  5. Problème avec RTC DS1307 [picbasic pro]
    Par inviteb65e81be dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 09h54
