régulateur de tension
    invitef848fd66
    Je me renseigne sur les systèmes autonomes (alimentation photovoltaïque).
    Il y a quelque chose qui m'échappe :
    Prenons le système suivant :
    une batterie 12V/200 Ah (par exemple) (alimentée par un panneau 180 Wc)
    un convertisseur 1000 W 12V DC ->230V AC
    un régulateur 12V 15 A
    Imaginons que nous alimentions une pompe 800 W. Le système à priori peut faire fonctionner un tel appreil qui consommera 800/230 = 2.48 A.
    La batterie doit fournir avant le convertisseur 12V sur 67 A (au rendement du convertisseur près). Mais le régulateur ne peut supporter au maximum que 15 A. Les régulateurs les plus robustes supportent 45A, soit au max 540W.
    Comment alors alimenter un appareil de puissance supérieure à 540W sans faire cramer le fusible du régulateur ???
    Si vous pouviez m'éclairer à ce sujet .... Merci d'avance !!!
    Laurent
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : régulateur de tension
    le régulateur est entre le panneau et la batterie ! C'est la batterie qui fournit les 800W.
    Le panneau et le régulateur ne voit que le courant de charge de la batterie, c'est à dire 180W max sous 12V, ce qui fait 15A !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Citation Envoyé par lfieux Voir le message
    Bjr à toi, .
    Qristoff a tout dit.
    Tu DOIT réguler ton courant en PROVENANCE de tes panneaux .
    Cette tension peut etre FORT variable.
    Ensuite ta batterie ne délivreara QUE sa tension et pas plus.Donc pas la peine de réguler APRES la batterie.
    Hors sujet, mais: lorsqu'un REGULATEUR est "limite" il n'est pas interdit d'utiliser des transistors de PUISSANCE pour obtenir le courant souhaité. C'est le principe des alimentations ballast et autres.
    Un "petit" régulateur commande de GROS transistors.
    invitef848fd66
    Bjr à toi, .
    merci Qristoff et f6bes pour ces infos !
    Je comprends bien vos explications, mais l'une des utilités du régulateur est aussi de "protéger" la batterie non ? dans le sens ou il coupe le circuit si le niveau de celle-ci atteint 20% de sa charge complète.
    Sur le régulateur (Stecca) il y a l'entrée des panneaux, la sortie vers la batterie et la sortie vers le convertisseur. Le régulateur se trouve donc aussi entre la batterie et le convertisseur, et donc j'en reviens à ma question initiale.
    Si la batterie est reliée directement au convertisseur, rien n'emêche de la "vider" à 100% et donc de l'endommager...
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci encore
    laurent
    invitee05a3fcc
    Oui, mais pas de la protéger en décharge profonde
    Tu as un lien WEB sur la doc?
    non, les liaisons batterie et convertisseur sont certainement les mêmes
    Oui, et c'est au convertisseur de se mettre OFF si la batterie est trop basse
    invitef848fd66
    Oui, mais pas de la protéger en décharge profonde Tu as un lien WEB sur la doc? non, les liaisons batterie et convertisseur sont certainement les mêmesOui, et c'est au convertisseur de se mettre OFF si la batterie est trop basse
    le régulateur que j'utilise est le Solsum 10.10C
    voici le lien de la fiche technique : http://www.erm-automatismes.com/file...ication_fr.pdf
    many thanks folks
    Laurent
    invitee05a3fcc
    Je ne vois vraiment pas pourquoi tu as ouvert cette discussion !
    Tu as toutes les informations sur la doc . Ton 10.10 :
    - protège la batterie en décharge profonde (LVD)
    - limite le courant de sortie utilisateur à 10A
    Donc en 24V, tu es limité à 240W . Point barre.
    Il est bien précisé que c'est un régulateur pour les petites installations
    invitef848fd66
    j'ai bien compris ça Daudet78
    mais est-ce qu'on peut considérer que 1000 W (en alternatif après le convertisseur) est une gros système ? Admettons que c'est une gros système, je cherche donc un régulateur plus robuste et le max que je trouve est 45 A ce qui permet seulement 540 W en continu, on ne pourra donc pas atteindre une puissance de 800 W par exemple côté alternatif sans cramer le fusible du régulateur, tu vois mon problème ?
    Ou alors dès que l'on veut utiliser un convertisseur on le place directement sur la batterie pour zapper le problème ? Mais dans ce cas, qui protège la batterie contre la LVD ?
    Bjr à toi,
    1000watts pour qq chose qui ne peut QUE 250 w...c'est un GROS systéme !
    250kg DANS une 2 CV ça passe (limite), ..........1000 kg , tu la laisses par terre !!
    invitee05a3fcc
    c'est un gros système vis à vis d'une lampe de poche, un petit vis à vis d'une centrale nucléaire
    Ton régulateur 10.10c est un truc simple à installer avec une clef à molette et un tournevis pour 240W (sans avoir de compétence)
    C'est une solution et c'est à ton convertisseur de gérer le LVD. Par contre ton chargeur est limité à 10A pour la batterie, donc en une journée de bon soleil, tu peux accumuler environ 8*10 = 80 AH sous 24V
    Ton convertisseur 800W AC (donc 1000W en DC) va te manger cette charge en une heure et demi !
    Ton chargeur n'est pas du tout adapter à ton installation. Cherche le bon , ça doit se trouver
    invitef848fd66
    Bjr à toi,
    alors où trouver un régulateur qui peut supporter 1000W c'est à dire 85 A sur du 12 V ?
    le max que je trouve est du 45 A et à un prix exhorbitant, il doit y avoir un hic dans ma logique !
    On me dit "branche directement la batterie au convertisseur, le régulateur ne verra que le courant fourni par le panneau donc sera à l'abri du cramage, mais si je fais ça, qui protège ma batterie chérie de la décharge profonde ???
    invitee05a3fcc
    il y a des tas de site de photovoltaïque sur le WEB .... tu peux chercher
    non, c'est un marché porteur ... donc pas bon marché !
    c'est au convertisseur (BIS REPETITA PLACENT) de le faire
    PS: si tu as l'EDF sous la main, le photovoltaïque n'est pas rentable .... à moins de revendre ton électricité à l'EDF et de faire payer ton installation par le contribuable (toi et moi)
    Qristoff
    Je ne comprends pas bien non plus, il y a un rapport 10 entre la puissance que peut fournir ton installation de panneaux + régulateur et ce que tu cherches à obtenir en consommation !
    ton panneau est donné pour 180 W crête (en plein ensoleillement ! donc en moyenne tu peux compter sur 100W) et tu cherches à obtenir 1000W en consommation utilisateur ! je pense qu'il va falloir revoir les exigences consommateur ou augmenter la surface de panneaux !
    invitef848fd66
    ok d'accord, désolé je n'avais pas vu la suite de ta réponse tout à l'heure.
    Bon, j'espère que mon convertisseur gérera tout ça..
    Merci à tous et bonne journée
    Laurent
  1. régulateur de tension
    Par invitef848fd66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2010, 10h35
  2. regulateur de tension
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 22/06/2009, 22h43
  3. regulateur de tension
    Par invite323ceadc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 20h15
  4. régulateur de tension
    Par invite2aa4a2fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 19h40
  5. Regulateur de tension
    Par invite38838371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2005, 01h26
