regulateur de tension
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    invitec35bc9ea
    je suis à la recherche d'un regulateur 5V peu consommateur de puissance donc pas de 7805, de preference en CMS. vous en connaitriez certains?
    invitea3c675f3
    Re : regulateur de tension
    Quel courant?
    invitee05a3fcc
    Et qui est alimenté en 230V DC et qui sort 2A ?
    Einstein, quand poseras tu, du premier coup, une question correcte et complète où ma boule de cristal ne sera pas obliger d'imaginer !
    invitec35bc9ea
    desolé,
    500 mA, 7-18V
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    Courant de repos inférieur à 10mA ou bon rendement ? Ce n'est pas la même chose !
    invitec35bc9ea
    j'ignore ce que c'est que le courant de repos. mon principal probleme avec le 7805 c'est qu'il dissipe enormement de puissance sous forme de chaleur.
    pour le contexte, j'ai un appareil alimenté par USB que je peux alimenter par batterie donc je cherche un regulateur peu gourmand
    invitee05a3fcc
    6 échanges ... et on a enfin un cahier des charges. Tu cherches un régulateur à découpage genre LM2575
    invitec35bc9ea
    ce qui me derange avec les montages hacheurs, c'est la discontinuité en tension. je ne penses pas que le montage aimerait
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas de discontinuité de tension ! Sinon un rayonnement CEM. Si c'est pour alimenter des circuits logiques, il n'y a pas de problème.
    C'est l'avantage du régulateur linéaire. Mais ils ont TOUS le même rendement .. et ça chauffe
    invitec35bc9ea
    c'est pour alimenter ceci:
    il s'ajit d'une carte dev pour processeurs ARM. Pour l'instant, l'alimentation se fait par le mini port USB en haut à droite, et je cherche à l'alimentation par une batterie
    invitee05a3fcc
    C'est des circuits logiques, donc alimentation à découpage et basta !
    invitec35bc9ea
    ok Daudet. merci
    invite59aede49
    Peux tu m'expliquer pourquoi c'est aussi bien de mettre une alimentation à découpage sur les circuits logique ? merci
    invited154de59
    Citation Envoyé par Spades92 Voir le message
    car ce sont des circuit qui ne sont pas gourmand
    du coup le hacheur aura un bon rendement et ne chauffera pas (enfin quasi pas)
    invitee05a3fcc
    un circuit logique se moque de la valeur exacte de la tension d'alimentation et de son bruit (il admet généralement +-5%). c'est un de ses gros intérêts. Par contre, il est très sensible aux chutes de tension fugitives alors qu'il peut faire de gros appel de courant lors de ses transitions (passage de "1" à "0" et vice versa). Il faut donc découpler l'alimentation avec des condensateurs céramique (ainsi que chaque circuit) et faire un gros plan de masse.
    invitec35bc9ea
    à prensent que j'y penses, aux entrées analogiques et aux sorties PWM du processeur je vais mettre un cirduit analogique programmable (AN231). comme tu as mis l'accent sur le fait que c'est compatible avec les circuits logiques je suppose que ce n'est pas le cas des circuits analogiques?
    invitee05a3fcc
    Ton Analog Signal Processor est alimenté en 3,3V, donc tu l'alimente avec un régulateur linéaire LDO.
    En analogique, l'information est transmisse par l'amplitude du signal, donc une alimentation bruiteuse risque de faire des perturbations (fonction du Ksvr Supply Voltage Rejection Ratio)
    Mais tout problème a une solution. On voit maintenant des ampli HiFi avec alimentation à découpage. C'est une question de découplage, de plan de masse, de blindage ... bref, de savoir faire.
    invitec35bc9ea
    la carte de dev me donne en sortie du 15V, du 5 et du 3.3. selon la datasheet du AN231, l'alim preconisée est de 3.3 avec un min de 3 et un max de 3.6. si j'alimente la carte de dev avec une alim de decoupage et que j'alimente avec le 3.3V obtenu le AN231, ça poserait quand meme un pb, vu que la tolerence de tension est enorme?
    invitee05a3fcc
    Quelle tolérance ?? en sortie d'une alimentation à découpage? C'est quoi cette blague ?
    Heureusement que non ..... il n'y aurait pas beaucoup de PC en marche!
    invitec35bc9ea
    non, en entrée du ASP (3-3.6V)
    invitee05a3fcc
    Heureusement qu'il y a une tolérance ! ça évite de devoir ajuster la tension de l'alimentation au poil de cul près et de tolèrer une dérive de tension (en température ou en vieillissement)
    invitec35bc9ea
    ok,
    le ASP comporte deux parties une partir numerique et une partie analogique, donc entre les deux masses je mets perle de ferrite par contre comment faire pour isoler les deux alims , perle aussi?
    invitee05a3fcc
    Grosses discussions en vue .....
    Pour moi, je n'en place pas sur le ground. Par contre, masses indépendantes réunies en un seul point.
    invitec35bc9ea
    en lisant les recommandations du document "user manual" du lien que j'ai indiqué plus haut, ils disent:
    PCB design should include the following features to ensure good separation of the digital and analog signal
    environments in the target system. Good PCB design practices dictate that the digital and analog power and
    ground planes be separated. It is important to maintain these planes at the same basic potential but care
    should be exercised to prevent the usual noise associated with a digital plane from coupling onto the analog
    plane. The electrical connection between the two planes is typically made at just one point, through ferrite
    bead choked wire
    . The ferrite beads act as low pass filters.
    As with any mixed signal board design, it is good practice to keep digital signals (especially digital signals with
    high edge rates) routed only over digital power and ground planes. Care should be exercised to never route a
    high edge rate digital signal perpendicular to a plane boundary. Doing so will cause a noise wavefront to
    launch (left and right) onto both planes along the boundary.
    It is recommended that the digital supply DVDD be bypassed to DVSS using ceramic capacitors. A .1 μF
    capacitor in parallel with a .01 μF capacitor is usually sufficient. The capacitor connections to the device
    should be made as close as practical to the package to reduce inductance. This same bypassing scheme will
    work sufficiently for BVDD - BVSS, AVDD - AVSS, pairs as well.
    invitec35bc9ea
    ils supposent par contre des alims digitale et analogique independantes, du coup je me pose la question de la bonne pratique pour ne mettre en place qu'une seule
    invitee05a3fcc
    ne ré-invente pas la poudre. Tu mets deux alimentations séparées avec un point commun (bien choisie). Tu as besoin de combien pour la partie logique et pour la partie analogique ? Quels courants?
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    3.3V pour les deux, 100mA.
    autre probleme: le AN231 accepte des tensions maximales de 1.6V, le probleme est le souvent les capteurs que j'utilise fournissent des tensions de l'ordre de 3 à 7V, et les PWM generées sont à 3.3V. comment faire? je pensais à mettre en place des montages amplificateurs(fonctionnant en abaisseurs) avec les composants discrets mais je me pose des questions sur la fiabilité du montage
    invitee05a3fcc
    C'est quoi pour toi la définition de la fiabilité du montage ?
    invitec35bc9ea
    erreur inferieure à 1%.
    il ne faut pas perdre la precision du ASP
    invitee05a3fcc
    Ca n'a rien à voir avec la fiabilité qui est l'aptitude d'un montage de fonctionner suivant la spécification de départ pendant un certain temps ... cherche la signification de MTBF.
  1. regulateur de tension
    Par invite0049d478 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 13h34
  2. Régulateur de tension
    Par inviteb691334c dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 19/11/2008, 21h16
  3. regulateur de tension
    Par invite323ceadc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 20h15
  4. regulateur de tension
    Par invited373625f dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2007, 18h46
  5. régulateur de tension
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2006, 23h22
