régulateur de tension
    invitef848fd66
    Je me renseigne sur les systèmes autonomes ( àalimentation photovoltaïque).
    Il y a quelque chose qui m'échappe :
    Prenons le système suivant :
    une batterie 12V/200 Ah (par exemple) (alimentée par un panneau 180 Wc)
    un convertisseur 1000 W 12V DC ->230V AC
    un régulateur 12V 15 A
    Imaginons que nous alimentions une pompe 800 W. Le système à priori peut faire fonctionner un tel appreil qui consommera 800/230 = 2.48 A.
    La batterie doit fournir avant le convertisseur 12V sur 67 A (au rendement du convertisseur près). Mais le régulateur ne peut supporter au maximum que 15 A. Les régulateurs les plus robustes supportent 45A, soit au max 540W.
    Comment alors alimenter un appareil de puissance supérieure à 540W sans faire cramer le fusible du régulateur ???
    Si vous pouviez m'éclairer à ce sujet .... Merci d'avance !!!
    Laurent
    trebor
    Re : régulateur de tension
    Un panneau qui est construit pour débiter au max 180 Wc n'en débitera jamais plus, donc aucun risque pour le fusible et le régulateur.
    C'est la batterie qui fournis ce que le panneau n'est pas capable de produire, donc la batterie se décharge même lorsque le panneau est en plein soleil à pleine puissance de 180 Wc.
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Et que se passe-t-il quand la batterie est pratiquement déchargée?
    La tension s'effondre, l'intensité diminue.
    Le régulateur fournit ce que le soleil lui donne...
    Mais si on met la sortie du régulateur en court-circuit, c'est là que le fusible rend son âme, il faut une protection de limitation en courant, je suppose...
  1. régulateur de tension 5V
    Par inviteb7e7b64a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/02/2010, 19h57
  2. régulateur de tension
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 20h23
  3. regulateur de tension
    Par invited373625f dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2007, 17h46
  4. régulateur de tension
    Par invite2aa4a2fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 18h40
  5. Regulateur de tension
    Par invite38838371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2005, 00h26
