rôle d'une LED avec l'horloge DS1307
    inviteb5437249
    Question rôle d'une LED avec l'horloge DS1307
    Bonjour à tous !
    J'aimerais savoir le rôle de la LED D3 (en rouge sur le shéma ci-joint dans le fichier .ZIP). A droite, c'est l'horloge RTC DS1307. Merci de répondre si vous savez!! A+.
    Jack
    Re : rôle d'une LED avec l'horloge DS1307
    Tout simplement à prévenir que l'alimentation principale a été coupée et que le circuit est alimenté par sa batterie.
    Ce qui est étonnant, c'est que Vbat ne doit pas être inférieure à 2 volts.
    Quoique, étant donné le courant qui va passer dans la led, il est possible que sa tension reste très faible. Et dans ce cas, la led ne doit guère éclairer.
    Dernière modification par Jack ; 03/03/2007 à 21h57.
    Gérard
    Perso, je l'aurais mis sur le 5V pour dire qu'il est présent et la LED éteinte indiquerait alim sur Bat.
    inviteb5437249
    Merci pour vos réponses
    invite5637435c
    je doute qu'un tel schéma fonctionne à la disparition du 5V.
    Le DS1307 n'aime pas que l'on connecte autre chose que la pile sur Vbat.
    De plus pourquoi mettre 2 diodes en séries (D1 et D2)?
    Jack
    Tu as complètement raison Hulk.
    En voilà la confirmation:
    http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/504
    Donc, à la poubelle le schéma.
  1. Carte PIC meteo avec ds1307
    Par invite47dfc8ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2010, 12h20
  2. Régulation d'une LED LUXEON avec un PIC
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 01h51
  3. quel role joue le catalyseur lors d'une esterification ???
    Par invite751056e1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2007, 20h30
  4. rôle d'une antenne
    Par invite00b08343 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2006, 09h28
  5. Problème avec RTC DS1307 [picbasic pro]
    Par inviteb65e81be dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 09h54
