analyseur de % doxygéne
    invite1aa4396d
    salut
    voila je suit plongeur je cherche un montage electronique ( schéma) pour moi fabriqué un analyser
    pour controlé un mélange enrichi a l'oxygéne (nitrox)
    Re : analyseur de % doxygéne
    Bsr toto....
    Il est toujours délicat de vouloir fabriquer soi meme ce genre d'appareil .IL faut qu'il soit FIABLE à 100%...et
    réalisé en amateur peut amener à de graves conséquences.
    invitea821b3a8
    detecteur de CO
    salut,
    je voudrais réaliser un montage pour detecter le monoxyde de carbon (CO) je vais jouer sur la lumiere invisible merci pour votre conseils
    invite1aa4396d
    merci de me repondre
    mais je ne suit pas un novice en electronique
    de plus je vais utilisé la cellule de mesure employée dans les analyseurs vendu sur le marché
    http://www.it-wismar.de/products/Sen...n/o2scuba.html
    invitebf41e8af
    normalement tu la branche sur un voltmètre et il faut que tu la tare avec un analiseur du commerce (en labo de bio ou dans un club de plongée nitrox) ou tu recherche le diagramme de la sonde (conductivité en fonction du %, j'en ai déja croisé sur certains sites de vpc). Niveau fiabilité on reste au 1% près par excès car les ordis de plongée ne peuvent s'incrémenter que de 1% en 1%...
    Mais le taux d'o² est mesuré dans les clubs nitrox où tu plonge, sauf si tu ne plonge pas dans un club.
    berdec25
    J'ai conçu des analyseurs de gaz pour émissions de véhicule et aussi pour chaudières. J'utilisais les capteurs de cette société :
    <http://www.citytech.com/>
    Concernant l'étalonnage, l'air ambient contient environ 21% de dioxygène (O2). En absence (0%) d'O2, le signal est de 0mV. Celà fait 2 points MAIS ATTENTION :
    La réponse n'est pas linéaire,
    Il y a un temps de réponse
    Le capteur est sensible à la température et à la pression.
    Il peut y avoir des interférences avec d'autres molécules de l'échantillon à analyser
    Bien analyser la datasheet pdf du capteur visé est primordial.
    Concernant la précision, elle peut être de 0,1% ou mieux, mais il faudra faire appel à un microcontrôleur.
    berdec25
    Bjr Toto,
    Bon finalement le copain , moniteur de plongée n'a pas réaliser l'appareil.Ila acheté tout prét chez "Conrad" pour 125 euos (sonde comprise) à la NOel 2006.Il a estimé que cela ne valait pas le cout d'acheter la sonde séparément (environ 90 euros)+ boitier+petit matériel .
    Ci-joint étiquette de l'appareil:
    Remoi,
    Si je ne me suis pas planté, le lien direct sur la page.
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...5020&from_fh=1
    invite1aa4396d
    merci pour les liens
    mais je continue a cherché un schéma
  1. Analyseur écolo.
    Par invitea3c675f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 12h22
  2. Analyseur multicanal
    Par invite46031b3d dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2007, 11h58
  3. Help analyseur logique
    Par invited58ee606 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 18h20
  4. analyseur FFT
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 19h02
  5. analyseur de spectre
    Par invite2cedf2fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2005, 23h03
