Générateur commandé par PC
    invite3707683e
    Bonjour à tous.
    Dans le cadre de mon projet, j'ai commande un generateur basses fréquences "isolé optiquement" de l'ordinateur.
    Voici sa description :
    Générateur de fonctions pour PC de 0 à 1 MHz
    Gamme de fréquence: de 0.01Hz à 1MHz. Stabilité à base de quartz. Isolé optiquement de l’ordinateur. Basse distorsion des sinusoïdes. Sortie de synchronisation de niveau TTL. Mémoire de 32K pour la définition de l’onde. Formes d’ondes standard: sinusoïdale, carré et triangulaire. Librairie de formes d’ondes prédéfinie: bruit, sweep....Software sous Windows™ ‘95/’98/NT/2000/XP pour le générateur de fonctions et l’oscilloscope pour PC inclus. Créez vos propres formes d’ondes avec l’éditeur de forme d’onde. Se laisse connecter en série avec les oscilloscopes PC Velleman au même port PC pour imprimante (LPT1, 2 ou 3). Fonction table traçante, utilisée avec PC scope PCS500 / K8031 / PCS100. Fenêtre générateur de fonctions avec affichage préliminaire du signal. Version assemblée disponible: PCG10. Exigences min. du système : PC compatible avec IBM. Windows 95, 98, ME, (Win2000 ou NT possible). Carte écran SVGA (min. 800x600). Souris. Port imprimante LTP1, LTP2 ou LTP3. Lecteur CD-ROM.
    - Tension d’alimentation: 12VCC, 800mA (PS1208)
    - Direct digital wave synthesis (DDS), mémoire : 32K
    - Résolution de fréquence: 0.01%
    - Tension de sortie: 100mVpp à 10Vpp / charge de 600 Ohm
    - Résolution de tension: 0.4% de pleine échelle
    - Offset: de 0 à -5V ou +5V max. (résolution 0.4% de pleine échelle)
    - Résolution verticale: 8 bits (0.4% de pleine échelle)
    - Fréquence d’échantillonnage: 32MHz
    - Erreur sinusoïdale typique: < 0.08%
    - Résistance de sortie: 50ohm
    - Dimensions: 235 x 165 x 47mm
    Vers le deuxieme tiers bas de cette page vous l'y trouverez
    : http://www.comelec.fr/categorie2.asp?cat=22&sscat=
    Ma question est la suivante, comment est il isole du PC ? car je vois des ports imprimantes dessus (donc pas tant isole que ca ...)
    je pense que c'est donc a l'interieur du gene que cette isolation est réalisée, mais comment est elle faite ?
    Re : Générateur commandé par PC
    Citation Envoyé par bully646 Voir le message
    Bonjour à tous.
    Bjr Bully,
    Regarde ce qu'est un OPTO-COUPLEUR (couplage par rayons LUMINEUX) et tu comprendras pourquoi il y a "isolement' (galvanique) entre les deux.
    Bien sur tu "vois" des cables de liaison, mais il y a qq part un "opto couplage".
    http://www.greyc.ensicaen.fr/~routou...opto/opto.html
    invite3707683e
    Ok, c'est bien ce que je pensais, c'est isole a l'interieur du boitier. Merci
    J'ai plus qu'a voir l'optocouplage et ca sera bon.
    invite3707683e
    Bon ben j'ai lu, en fait je pensais que l'opto coupleur etait destine uniquement a du logique. C'est pourquoi je voyais pas un tel systeme dans mon générateur.
    invite3707683e
    Ce fuckin' generator ne fonctionne plus il s'est allume se matin en branchant mais juste 15 min ... apres mesure, mon transfo atteinds 15V au lieu de 12V ... (le transfo d'origine du géné ...) bref il m'a l'air de l'avoir grille ...
  1. Remplacer pile par un générateur
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/10/2007, 08h13
  2. commande par pc
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 14h40
  3. générateur à courant constant ! Commandé en tension
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 11h36
  4. Transfert d'énergie par un générateur
    Par invite47c917b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2005, 20h38
  5. Générateur d'impulsion (commande pont thyristor)
    Par invite2d10de96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2004, 21h14
