Interference / Parasites - Moteur - iPod
    invite7f190949
    j'ai installé mon iPod dans la voiture.
    L'iPod est en fait branché via un appareil (Belkin http://catalog.belkin.com/IWCatProdu...duct_Id=155062 ) qui fait office d'ampli et de chargeur.
    iPod____Belkin___12v__
    _________|___jack____
    Mais j'ai des parasites (variant selon le regime moteur).
    Comment faire pour supprimer ces parasites.
    Quand je branche le jack directement sur la sortie casque (moisn puissante et de moins bonne qualité) je n'ai pas ce problème.
    J'ai essayé de mettre une "ferite" ( = sur le shema) sur le cable final mais ça n'ameliore rien
    iPod__=__Belkin___12v___
    ___________|____jack____
    Comment pourrais-je faire?
    gcortex
    Re : Interference / Parasites - Moteur - iPod
    C'est sur la ferrite supprime les parasites de mode commun,
    or ici tu as à faire à des parasites de mode différentiel...
    Une petite capa 400V sur les vis platinées ?
    Dernière modification par gcortex ; 01/03/2007 à 12h51.
    invite7f190949
    donc la ferrite même entre le "belkin" et le 12v ne servira à rien?
    Tu peux detaillé ta solution "capa 400V sur les vis platinées" ? (je suis novice)...
    gcortex
    En fait, je suis pas sur que çà marche, mais çà permetterait de couper le jus moins brutalement et donc de diminuer les parasites
    sinon tu peux aussi mettre un filtre LRC sur ton cable...
    Mais faut pas toucher sans savoir...
    invite7f190949
    Quelqu'un aurait-il une solution pour eliminer les parasites de mode différentiel?
    merci d'avance
    gcortex
    oui moi, je t'ai donné 2 solutions
    invite7f190949
    Hello,
    tu pourrait une peux developper, pour me permettre d'y faire qquelque chose, pcq =>
    "sinon tu peux aussi mettre un filtre LRC sur ton cable...
    Mais faut pas toucher sans savoir..."
    me semble pas claire
    Il y a des choses sur ce lien http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...words&ns_fee=0 qui pourrait convenir?
    à mon avis il faudrait filtrer l'arrivé 12v (avant le "belkin")
    gcortex
    non ce sont tous des antipara 220V
    invite7f190949
    Y'a moyen de trouver l'equivalent pour du 12v?
    Peut être la solution du "filtre LRC sur cable"? dans ce cas comment faire? Montage? quel composant?
    gcortex
    faut certainement couper le cable
    au pif une résistance de 10 ohms et une inductance de 1mH en série et un condo de 1000µF 25V en parallèle sur le récepteur
    mais il doit y avoir 5 fils...
    invite7f190949
    merci pour ton aide precieuse
  1. Parasites PIC, moteur et relais
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/07/2007, 08h32
  2. :sos: interface moteur anti parasites? Urgent
    Par inviteab9c2961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 11h45
  3. interface moteur anti parasites
    Par inviteab9c2961 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/04/2007, 15h26
  4. :sos: interface moteur anti parasites? Urgent
    Dernier message: 22/04/2007, 15h21
  5. interface moteur anti parasites
    Dernier message: 22/04/2007, 14h57
