Saturation Photodiode
    invite298a4bf0
    Question Saturation Photodiode
    Je suis novice, pour ne pas dire ignorant dans le domaine. Mais, je me demande pour une application comment caclculer la saturation d'une photodiode?
    Avec quels paramètres?
    Re : Saturation Photodiode
    avec la data sheet.
    invite298a4bf0
    avec la data sheet.
    S'il m'étais si simple de le calculer avec la fiche technique, je n'aurai pas poser la question ici et demander de l'aide!
    inviteede7e2b6
    on en parle un peu là :
    http://www.educnet.education.fr/rnch.../tp_photod.pdf
    il semble que cette donnée est intrinsèque à la diode , donc , en effet , ça ne se calcule pas mais se lit sur la datachit.
    Citation Envoyé par SinDerick Voir le message
    Re
    Sans doute mais alors écoute ceux qui savent!
    invite298a4bf0
    Re
    Oui, je les écoutent.
    Je suis en demande, alors pour quelle raison ne les écouterai je?
    La seule lecture du data sheet ne m'a pas en tout cas permis de le calculer. Sinon, que regarder dans la fiche technique?
    Tropique
    Et si tu donnais la datasheet de ta diode, histoire de ne pas parler dans le vide?
    invite298a4bf0
    Voila l'exemple de dataSheet en considérant les photodiodes: OSD1.2-7!!!!
    Tropique
    En pdf, ça ne passera pas. Voici l'url:
    http://www.captron.com.au/Photodetec...eries%20-7.pdf
    C'est facile: l'illumination maximale est de 100W/cm². La surface active est de 1.2mm², la puissance max sera donc de 1.2W. A 340nm, ça correspond à un courant de 1.2*0.15=0.18A. Dans les AbsMaxRat, tu vois que le courant en impulsions est de 0.2A, donc il serait théoriquement encore possible de monter un peu plus haut, et on serait dans la zone de saturation.
    En DC par contre, avec 10mA, ce ne serait pas un souci.
    A 900nm, le courant serait beaucoup plus élevé, et il ne serait pas possible d'aller en saturation, même en impulsions.
    De toutes façons, il plus que probable que c'est ton circuit de conditionnement qui va saturer avant la diode: je vois mal un transimpédance cracher 200mA.
    invite298a4bf0
    Grand Merci!!!!...
    Votre réponse satisfait à ma demande...
    Mais, pour information afin de savoir combien ça fait en tension est ce que je dois multiplier ce courant de 0.18A par la valeur de la résistance R(L) du datasheet?
    Ou devrais je multiplier par la valeur de la résistance de Shunt?(ce qui me donne des valeurs énormes puisque Rshunt=1Gohm!)
    Merci pour ta réponse...Grand Merci
    Tropique
    Ce courant est la valeur avec la diode court-circuitée. En circuit ouvert (ce qui ne s'utilise normalement pas), la tension sera de l'ordre de 0.4V et variera faiblement (de façon logarithmique) en fonction de l'éclairement.
  1. photodiode
    Par inviteb75f7f92 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/05/2009, 12h18
  2. photodiode
    Par invite10336af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 15h48
  3. photodiode
    Par invite77516d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2007, 19h54
  4. photodiode
    Par invitea4ae4b5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 15h30
  5. photodiode
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2005, 16h46
