regulation à decoupage -12V
    invite829bf453
    Voila, je dispose d'une alimentation +/-24V, et j'aurai besoin de faire un petit module pour récupérer une alimentation +/-12V avec des régulateurs à découpage.
    Pour le +12, tout va bien, un petit LM2575T-12 et 4composants faciles à avoir et c'est partit, par contre, rien pour le -12V.
    Donc je me demandais, serait-il possible en utilisant le même schéma et composants que pour le +12, mais en mettant en entrée la masse, et en reliant toutes les masses du schéma au -24V, est-ce que ça pourrait faire l'affaire??
    gcortex
    Re : regulation à decoupage -12V
    c'est possible avec 2 alim 24V flottantes
    mais pas avec une masse commune
    alayn91
    Consommation sur les alims +/- 12V ??
    Salutations.
    Alain.
    invite829bf453
    Ba 1A serait bien, après je peux me contenter de moins si il faut,
    inviteede7e2b6
    ça existe tout fait....
    est-ce la peine de fabriquer ?
    sauf, bien sur, si c'est à but didactique ( en moins politiquement correct : devoir à rendre)
    invite829bf453
    Ba des régulateurs à découpage de -12V, j'en ai pas encore vu (si qq'un as des ref, elles sont les bienvenues lol, c'est peut-etre moi qui ai du mal), parce que l'idée est quand même d'essayer d'économiser l'energie un minimum, d'ou l'envie de ne pas utiliser des regulateurs type 7912
    Et non ce n'est ni a but didactique ni un devoir (quoique je reviendrai surement un jour sur les alims à découpage, mais là j'ai pas trop le temps pour ça^^)
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par haraelendil Voir le message
    un exemple : (y'en a plein d'autres)
    http://fr.farnell.com/tracopower/thn...12v/dp/1441227
    la sortie étant flottante, tu la branches dans le sens que tu veux.
    invite936c567e
    Il est également possible de fabriquer assez simplement un régulateur Buck négatif à partir d'un régulateur Boost intégré courant et d'un miroir de tension (inversion du signe de la contre-réaction).
    Il y a par exemple un petit topo là-dessus chez National.
    invite936c567e
    voici le schéma de principe:
    et voilà un autre topo sur le même principe.
    invite829bf453
    Ah ouai ce genre de petit schéma m'a l'air bien, je vais creuser ça un peu
    alayn91
    Voir ce lien également, page 57:
    - http://www.national.com/appinfo/power/files/f5.pdf
    Si faible conso, voir fichier attaché.
    Salutations.
    Alain.
  1. Ampli vox et régulation 12v
    Par v2h dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/10/2009, 19h39
  2. Régulation moteur 12V CC
    Par invite19139148 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/09/2009, 08h00
  3. régulation en 12V
    Par invitea1eec9fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 15h58
  4. schéma d'alimentation 12V à découpage
    Par invite212c5c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 06h20
  5. Alimentation a découpage pour éléver une tension 12v en 24V
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 15h53
