Problème avec un PIC 16F887.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite0e98bd15
    Salut, je débute avec les pic sur mplab et CC5X, et je suis bloqué. Enfaite j'essaye de programmer un pic 16F887 avec un petit programme qui allume une led quand j'apppuis sur un bouton poussoir. Voici mon code source écrit en C.
    //Label
    #define led PORTA.0
    #define inter PORTA.1
    void main(void)
    TRISA =0xFE; // Bits 1 à 15 en entrés
    PORTA = 0; // Initialisation à 0
    for(;
    led = inter ;
    Voici la configuration des bits:
    Quand je le compile il ne me trouve aucune erreur. J'ai simuler sous proteus avec un pic 16F877 et mon prog fonctionne. Mais quand je teste avec mon 16F887 sur platine d'essaie cela ne marche pas. Hier j'ai essayer d'activer par ex les bit 1,3,5 et 7 et cela marchait donc ce n'est pas un problème de transmission.
    Voici mon schéma de cablage sur platine d'essaie.
    (Ici n'est pas representer la partie alimention + j'utilise un Quartz de 4Mhz).
    Quand pensez-vous ??Merci.
    sdec25
    Re : Problème avec un PIC 16F887.
    Le programme est correct, mais il n'y a pas quelque chose à configurer pour l'oscillateur ?
    Donc le PIC démarre. C'est déjà bien.
    Si les sorties fonctionnent mais pas les entrées, ça vient sûrement du type d'entrée. Si l'entrée est configurée en analogique, on ne peut pas l'utiliser en logique.
    J'ai aussi vu que "Low voltage program" est activé. C'est à éviter, si la broche de programmation est flottante et qu'on la touche, le PIC reset.
    invite0e98bd15
    Salut sdec25 et merci pour ta contribution. As-tu une idée pour faire passer l'entré d'analogique en numérique ?? Merci.
    sdec25
    Oui :
    ANSEL = 0; (section "I/O Ports" de la datasheet).
    Si ça ne marche toujours pas essaie de faire clignoter une diode.
    invite0e98bd15
    OK je vais essayer ça. J'ai déja essayer de faire clignoter mais la j'ai un autre problème, ça bloque au niveau de la compilation. Voici mon Prog:
    #include "delay.c"
    //Label
    #define led PORTA.0
    void main(void)
    TRISA =0x00; // Bits 1 à 15 en entrés
    for(;
    led=!led;
    delay10(100);
    Voici mon message d'erreur:
    CC5X Version 3.4A, Copyright (c) B Knudsen Data, Norway 1992-2009
    --> FREE edition, 8-16 bit int, 24 bit float, 1.5k code, reduced optim.
    program.c:
    void main(void)
    Error[1] D:\Documents and Settings\Adrien\Mes documents\program\program.c 9 : Duplicate definition of function 'main'
    (The same function identifier is used for another function)
    Error options: -ew: no warning details -ed: no error details -eL: list details
    BUILD FAILED: Wed Jul 01 21:50:26 2009
    Donc j'ai compris que la fonction main etait utilisé deux fois, j'ai regarder a l'interieur du fichier delay.c et il y'a aussi un void main(void). Du coup j'ai changer le "main" de mon prog en "main2" je n'avais plus d'erreur. Mais une fois programmer la led ne clignote pas.
    sdec25
    Citation Envoyé par AdrienXx Voir le message
    Non il faut virer la fonction main de delay.c pas la tienne.
    invite0e98bd15
    Je vien d'essayer ke prog de clignotement. J'ai enlever tt la fonction main de delay. Par contre y'a un truc bizard . j'ai mis le circuit sous tension . La led c'est allumé puis une seconde après ellle ce'st éteinte mais elle c'est toujours pas rallumé.
    sdec25
    Essaie de désactiver Watchdog timer et Low voltage program.
    invite0e98bd15
    J'ai desactiver le watch timer et le low voltage mais c'est toujours pareil . La led s'allume pdt 3-4s et puis s'eteind.
    sdec25
    Remplace ton for par un while(1)
    Si ça ne marche toujours pas essaie au simulateur.
    invitee9dcae4d
    Et si tu mets led=~led; ? (donc le "tilde" à la place de "!")
    invite0e98bd15
    Je viens d'essayer avec un while et ça n'a pas changer. J'ai aussi essayer en simu sous proteus avec un 16F877 et la LED reste tt le tps allumé.
    sdec25
    Essaie ces programmes et donne le résultat :
    Code:
    led = 1;
    while(1);
    Code:
    led = 1;
    délai de 1s
    led = 0;
    délai de 1s
    led = 1;
    invite0e98bd15
    #include "delay.c"
    //Label
    #define led PORTA.0
    void main(void)
    for(;
    led = 1;
    delay1s();
    led = 0;
    delay1s();
    led = 1;
    Sa bloque à la compil.
    sdec25
    A cause des delay1s ? Remplace les par des fonctions qui bloquent 1 seconde.
    Par exemple for(i=0; i<50000; ++i);
    invitee9dcae4d
    As-tu essayé ce que j'ai mis plus haut ?
    Si je ne m'abuse, l'opérateur "!" est booléen alors que le "~" est binaire, le premier est utile dans les tests, l'autre pour le changement des bits.
    invite0e98bd15
    Je viens de remplacer par delay10(10), et ca na pa marcher mai je vien de me rendre compte que qd je serrai le quartz avec mes doight ca marche. La led clignote.
    invite0e98bd15
    Par contre des que je le lache ca marche plus
    invite0e98bd15
    Rectification ce'st qd je touche un condo. j'ai essayer avec un crayon et ca ne marche pa.
    sdec25
    Citation Envoyé par eSb` Voir le message
    ! est le non booléen, et ~ le non bit à bit :
    !0 = 1
    !1 = !2 = ... = 0
    ~0 = 0xFF
    ~0x0F = 0xF0
    Dans ce cas, les 2 doivent fonctionner.
    @ Adrien : un faux contact ?
    invite0e98bd15
    Alors ça veut dire que ca ne devrait plas clignoter ? Pourtant en simu ça clignote aussi.
    invite0e98bd15
    Ce qui est vraiment vraiment bizard ce'st que qd je touche mon regulateur ca clignote, qd je touche le condo qui ets a la sortie du regul ca clignote aussi. Tu crois que ce'st un pb de masse ?
    invite339f2ace
    salut
    ton quartz est il bon??
    le câblage est il bon??
    j' ai fait un thermomètre avec un 16F877 +afficheur 2x16 avec une commande de relais+4 leds qui défilent en permanence
    Le tout marche impeccable depuis un ans
    je travaille sous mplab +cc5X
    je sais pas si tu as donné tout ton programme mais il me parait incomplet
    il faut configurer le config word
    déclarer le 16F877 au début du programme
    je pense qu'il faut déjà régler ton pb hard.
    Laurent
    invite339f2ace
    le tien est un 887 ton schéma de principe est bon la résistance en série avec la led est un peu faible
    n'as tu pas grillé la sortie de ton port???
    moi je met du 680 Ohm
    voila pour ces quelque idées
    Laurent
    invite0e98bd15
    En pratique j'ai mis une 510ohm. Je viens d'essayer avec une pile et je n'ai plus de pb de masse par contre . Quand je mets le circuit en route la del ne clignote pas tout de suite je suis obligé de faire un /MCLR de le mettre a la mass e puis au Vdd. C'est normal que ça clignote même si j'enlève le quartz ??
    invite0e98bd15
    C'est vrais que j'ai du oublier des lignes mais je débute, je vois dans pas mal de prog des lignes du genre "#pragma config".
    sdec25
    Je ne vois plus ton schéma. Il faut relier MCLR au +5V
    Non.
    invite0e98bd15
    /MCLR est bien relié au Vdd.
    Non.
    LOOOOL
    invite0e98bd15
    SVP quelqu'un aurait-il une solution ??
    invite339f2ace
    #pragma chip PIC16F877
    // config word
    #pragma config = 0x3F71
    /* global variables */
    unsigned char a;
    unsigned char test1;
    unsigned char test2;
    unsigned char val1;
    unsigned char val2;
    /* assign names to port pins */
    bit b1 @ PORTB.0;
    bit b2 @ PORTB.1;
    bit b3 @ PORTB.2;
    bit b4 @ PORTB.3;
    bit e @ PORTB.4;
    bit rs @ PORTB.5;
    bit in1 @ PORTD.0;
    bit in2 @ PORTD.1;
    bit in3 @ PORTD.2;
    bit in4 @ PORTD.3;
    bit out1 @ PORTD.4;
    bit out2 @ PORTD.5;
    bit out3 @ PORTD.6;
    bit out4 @ PORTD.7;
    bit out5 @ PORTC.4;
    bit read @ GO ;
    voila un début de programme qui marche
    déclaration du pic pour toi un 887
    config word
    déclaration des bit et assignation au port de sortie
    comment fais tu pour télécharger le programme dans le pic ????
    Laurent
  1. Pic 16f887 timer0
    Par invite6e6334c6 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/03/2009, 08h43
  2. Probleme avec pic
    Par invite7a4a1434 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/09/2007, 15h03
  3. probleme avec pic
    Par invite2b3d9dd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2007, 15h50
  4. 16F887 avec MPLab 7.5 => CONFIG
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 12h26
  5. Probleme CAN avec PIC
    Par invite70a6d0ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 17h54
