conversion temp. proco/pc /themocouple...
    inviteef8446f3
    salut
    pas tres clair le titre ? ... je sais ,mais c'est vraiment compliqué a expliqué en deux mots !
    voila j'ais un afficheur de temperature industriel que j'ais récuperé
    et je souhaite le branché sur mon PC pr indiqué la temperature
    du processeur. (jusque la rien de sorcier)
    mais cet afficheur (tres precis) a un thermocouple assez "imposant"
    (deux fil de 1.5) se terminant sur une cosse.
    mon idée etait une prise de la temperature du pc via la prise // (db25)
    du pc ,et a l'aide de ...je ne sais quoi montage ...(electronique ?)
    faire une convertion afin de raccordé le thermocouple de l'afficheur
    et ainsi affiché la temperature du proco.
    (le cable et la cosse de l'afficheur auront du mal a arrivé sur le core
    du proco.)
    merci de votre aide.
    Re : conversion temp. proco/pc /themocouple...
    Bonjour triac et tout le groupe
    J'ai bien peur qu'il ne soit pas le seul
    Je n'ai rien compris à ton problème
    Qui affiche la température?
    L'afficheur industriel et son thermocouple ne sont-ils pas faits pour aller l'un avec l'autre, et donc afficher la température présente à la soudure chaude du thermocouple?
    Que vient faire ici la prise parallèle?
    Les fils de 1.5 du TH, c'est quoi? des mm²? un diamètre?
    La cosse dont tu parles, n'est-ce pas la soudure chaude? L'autre extrémité doit comporter 2 conducteurs.
    Si le TC ne se connecte pas directement à l'afficheur, quel est le "protocole"?
    Peux-tu préciser clairement ton (tes) souhait(s)?
    inviteef8446f3
    pas tres clair ..le titre car apres j'pense que ça l'est ,clair non ?!!!
    on recommence !
    la "cosse" c'est le thermocouple les deux fils reliers qui ont une section de 1.5 mm. ce thermocouple fat parti de l'afficheur !
    (j'ais dit que c'etait un afficheur industriel).
    pourquoi la DB29 du pc ? pour y récupérer plus facilement l'info
    "temperature processeur".
    (plus elegante que le TH en contact avec le proco)
    autrement dit comment recuperer l'info "temperature" du processeur
    pour la faire affichée par mon afficheur industriel.
    voila.
    inviteeab4d8e2
    ouais, a part mette la sonde dans le radiateur le plus pres possible du proco, y a pas moyen. Sinon c'est trop dangereux. Tu peux toujours corriger la temperature lue en additionnant qq degrés
    inviteef8446f3
    c'etait ma premiere idée mais le cable du thermocouple est
    plutot rigide et trop epais....
    pas moyen de le "torsadé" et le placé ou l'ont veut.
    Si ce n'est qu'une question de rigidité de ton thermocouple actuel, tu peux le changer par un plus fin, et mieux adapté. Il faut surtout veiller à prendre celui pour lequel ton afficheur est étalonné (J, K, ...). A moins que l'afficheur soit adaptable à tous les TC.
    Si c'était pour utiliser le capteur interne, je ne suis pas certain que le capteur intégré au processeur soit accessible autrement que par des instructions.
    Si c'était disponible, il y a peu de chances que ce soit directement compatible avec ton afficheur.
  1. [Thermique] Régulateur Temp. RVL41
    Par invitef2a459f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 17h56
  2. probleme sur le themocouple
    Par invite18508554 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2007, 21h34
  3. otax(le circulateur va tout le temp)
    Par invite421c5256 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 10h33
  4. Température
    Par invited9663e40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2005, 00h33
  5. température
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/12/2005, 11h00
