fabrication d'une barriere laser
    invite941c6210
    bonjour je cherche a fabriquer une barrière laser pour commander la prise de photo.
    j ai trouvé un récepteur laser
    http://www.conrad.fr/webapps/recepte...r_pour-36.html
    le seul souci c est qu' il coupe l interrupteur quand le faisceaux laser est sur la cible.
    moi je veux que la photo soit prise quand la faisceaux est coupé.
    invite941c6210
    Re : fabrication d'une barriere laser
    ps je suis prenneur de toute info sur comment fabriquer une barriere laser
    Antoane
    Responsable technique
    Le recepteur est précisé "contact 1RT", c'est à dire qu'il s'agit d'un inverseur. En branchant le déclencheur sur un contact ou l'autre : tu prendras la photo quand le recepteur verra un rayon laser, ou au contraire en son absence.
    Si tu utilises un petit pointeur laser, faudra sans doute utiliser des plus grosses piles que celles initialement prévues, qui tiendront pas bien longtemps.
    :depseul:
    invite941c6210
    merci beaucoup je ai bien compris mais etant totalement ignare en electronique j ai du mal a comprendre commen procéder.
    je suppose qu il faut une baterie pour le boitier et ensuite je branche quoi et ou?
    (cette question est super debile je sais )
    ps mon appareil sera declencher a l aide d une petite prise jack.
    merci antoane
    invite941c6210
    j ai trouver ca dans la doc c est ca?
    Branchement du circuit de courant de charge
    Les bornes " S C Ö " servent au branchement du circuit de
    courant de charge.
    S = (Schliesser) Contact de fermeture. Lorsque le
    relais est activé, le contact C est relié avec le contact S.
    C = (Common) Contact commutateur
    Ö = (Öffner) Contact d’ouverture. Lorsque le
    relais est activé, le contact entre C
    et Ö est interrompu.
    invite941c6210
    Citation Envoyé par cos1 Voir le message
    courant de charge.
    apres lecture de la notice ca a l air d etre ca .
    invite941c6210
    que me conseillez vous comme laser?
    que me conseillez vous pour realiser l alimentation 12v?
    Antoane
    L'alimentation peut se faire entre 9 et 15V (cf le lien post#1).
    Si le secteur est disponible au niveau de la barière, alors une petite alim 230Vac=>12Vcc (transfo, pont de diode, filtrage) conviendra, sinon il faudra une batterie, par exemple une petite au plomb 12V (vue la consomation (0.5 à 22mA), pas besoin d'une grosse réserve d'énergie.
    Pour le branchement : ya aussi ça, mais c'est un rien plus cher.
    C'est celon l'autonomie necessaire : ça peut aller d'un bloc 9V à une batterie au plomb 100Ah ( ), en passant par quelques accus NiMh.... ou un bloc secteur.
    PS : ton ortographe est vraiment désagréable à lire (pense notement à la touche entre le 3 et le 5 ).
    invite01caa1a5
    Hello,
    en parlant d'ortHographe, il faut notAmment balayer devant sa porte
    bone journais
    je plésante
    invite941c6210
    Citation Envoyé par renardhino Voir le message
    Hello,
    bone journais
    je plésante
    pour l' orthographe c est vrai que.....
    savais vous si il existe des systémes qui permettent soit decaller le moment du declenchement par rapport au franchissement de la barriére et ou de prolonger le contact pendant un temps donné ?
    invite941c6210
    je n arrive pas a faire fonctionner ton lien
    Antoane
    Moi non plus, désolé.
    là ça marche mieux : http://www.conrad.fr/lasers_c_18925_19084_19099
    Par exemple : http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=341552
    sinon, c'est pas bien compliqué à faire avec un circuit intégré à 80cts (NE555 ou NE556).
    PS : c'est drôle que tu parles de balayer devant ma porte, puisque justement, j'ai nettoyé les goutières cette après-midi (pleines de sable et de feuilles de bouleau) et avec le vent, ces c***** (les feuilles) ce sont amusées à tomber dans la salle à manger.
    invite941c6210
    merci pour les infos
  1. Fabrication d'un laser
    Par invitedb3cc501 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2011, 19h36
  2. Barrière laser
    Par inviteeb8a304e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 14h03
  3. Barriere laser et temporisation
    Par invite42b84a42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 00h13
  4. barrière laser infrarouge
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 22h09
