panne adaptateur scanner
    oasis075
    L'adaptateur de mon scaner Epson set tombé et ne fonctionne plus.
    Quelqu'un aurait-il une idée du composant qui a rendu l'âme et que je puisse le remplacer.
    Merci pour votre aide.
    vincent66
    Re : panne adaptateur scanner
    Rien d'évident sur la photo si ce n'est la possibilité d'un fil arraché sur le connecteur de droite...
    Cordialement !
    Vincent
    oasis075
    Il est tombé à plusieurs reprises et il y a aucun fil d'arraché.
    Un composant a du lacher.
    Avec un multimètre je peux faire quelques mesures mais je ne suis pas très calé.
    En procédant au pifomètre je peux déjà commencer par ce qui est à coté du 220V. non?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par oasis075 Voir le message
    regarde les piste et les soudures. Normalement, aucun composants ne devrait lâcher
    Attention ! le condensateur noir 33µF 400V peut rester chargé ...un certain temps sans secteur. Décharge le avec une lampe à incandescence 230V que tu places entre ses deux sorties quelques secondes.
    oasis075
    Merci à tous pour vos réponses ,au final j'en ai déniché un autre d'une autre marque et sa fonctionne nickel.
    Merc.
  1. Panne de scanner HP scanjet 4470c
    Par invite5b209bd5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2007, 23h19
  2. [Divers] Panne scanner 5370C-
    Par invite4420d924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 19h05
  3. Panne scanner HP - Identification composant
    Par invite8616e13a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/11/2006, 09h41
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
  5. scanner en panne
    Par invite9f81250c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/08/2005, 22h36
