alimentation securiser
    invite10493714
    bonjour je voudrais fabriquer une alimentation sécuriser
    variable 0-24v en passant de 0.5v en 0.5v avec un potentiomètre et un ampérage ajustable automatiquement suivant la demande jusqu'à 20A
    je voudrais aussi sur deux autre circuit un voltmètre (jusqu'à 24 volt) et un ampèremètre (jusqu'à 20A)avec comme valeur 2 chiffre après la virgule donc 00.00 indiquer sur afficheur a 7 segment
    donc je recherche les schéma qui corresponde à ma demande
    Re : alimentation securiser
    Cherche avec "laboratory power supply" ou "alimentation de laboratoire".
    Mais ne rêve pas une alim 0,24V 20A c'est pas vraiment à la portée d'un bricoleur .
    Cherche sur E..B un matériel d'occase .
    invite10493714
    pour l'alimentation, j'ai trouver ça
    http://www.redcircuits.com/Page36.htm
    mais maintenant comment modifier le 2A en 20A
    again
    Citation Envoyé par tutur1994 Voir le message
    çà c'est un montage simpliste .
    Comme je te l'ai déjà écrit faire une alim 20 A c'est beaucoup plus compliqué.
    es tu électronicien ?
    Pourquoi 20A ?
    invite10493714
    ba enfaite 20 A parce que j'ai quelque truc qui marche en 20 A mais au moins 5 sa serais bien
    non je ne suis pas électronicien
    ps: es-ce que le montage que j'ai mis plus haut fourni une tension continue ?
    invite10493714
    personne ?
    Oui le montage fournit du continu.
    ici page 8 un montage qui devrait faire ton bonheur, il faut monter transistor et régulateur sur un radiateur, il faudra les isoler.
    http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
    Mais si tu n'est pas électronicien tu vas au casse pipe.
    invite10493714
    bonjour j'ai trouver ce schéma pour le voltmètre
    http://echapatte.free.fr/Electroniqu..._board_1.1.gif
    j'ai juste quelque question
    comment passer la mesure maximum de 15 a 24v
    ou sont les bornes d'alimentation et de mesure
    jiherve tu dit qu'il faut isoler transistor et régulateur mais qu'appelle tu par isolé parce qu'il y aura toujours un contact par le radiateur
    Antoane
    Responsable technique
    pour un voltmètre, le mieux, c'est d'utiliser un truc comme ça : http://www.futurlec.com/Panel_Meters.shtml (cout, précision, fiabilité...).
    Sinon, dans le lien : tu entres la tension d'alim sur le fil, en haut à gauche, noté 0-15V, un pont diviseur de U et ça rentre dans le CAN du PIC.
    Pour avoir changer la plage de tensions d'entrées, il "suffit" de changer le pont R1-R2 et qq lignes de code, celles gérant l'affichage.
    jiherve tu dis qu'il faut isoler transistor et régulateur mais qu'appelle tu par isolé parce qu'il y aura toujours un contact par le radiateur
    Il faut justement isoler (càd pas de contact électrique, donc les parties métaliques des deux composants ne doivent pas être en contact, même via le radiateur) les composants du radiateur, avec un isolant en mica ou silicone, ou bien en utilisant deux radiateurs.
    invite10493714
    merci j'ai regarder ton lien mais les voltmètre ne vont pas jusqu'à
    24 v
    concernant le lien que j'ai donner le pourcentage d'erreur est vraiment énorme ?
    invite10493714
    Sur le schéma du générateur est-il possible d'intégrer un protection par me régulateur LM317 T comme ici
    et de faire sonné un pipeur en cas de cour circuit
    Antoane
    24 v
    avec un pont diviseur, tu changes la plage de tensions d'entrées.
    Pour la précision de ton montage, c'est 2%, pour les 2 résistances à 1% + l'erreur du CAN du pic (dûe à sa résolution), qui est de FS/(2^n), avec n=8 ou 10 selon le programme et FS la plage de tension admissible au niveau du µC, donc 5V. Plus peut-être l'erreur "interne" au µC, de je ne sais combien, sans doute est-il indiqué dans la datasheet.
    De toute façon, pour 8€, je pense qu'il vaut mieux, à moins que cela ne te face particulièrement plaisir de faire un voltmètre, l'acheter.
    Tu peux intégrer la diode en inverse sur le LM317 en protection. Celle-ci n'a d'ailleurs rien à voir avec une protection contre les cours-circuits.
    Ce type de protection se fera à partir d'un disjoncteur, un schéma simplifié http://pagesperso-orange.fr/avrj.cou..._lineaires.pdf page 6.
    invite10493714
    merci je regarde tout ça
    invite10493714
    merci mais même avec les explication a coté du schéma j'ai du mal a le lire pourrait-tu m'éclairer
    Antoane
    Is provoque une chute de tension dans R, telle que U=RIs. Lorsque Is devient trop grand, U croit (du verbe croitre) jusqu'à atteindre environ 0.6V. Dans ce cas, la tension Vbe de T1 est suffisant pour saturer le PNP. Un courant peut-donc circuler dans la base de T2, qui devient conducteur. L'entrée non-inverseuse de l'aop est reliée à la masse, on obtient 0V en sortie du montage.
    R1 et R2 sont les résistances de base de limitation en courant des deux transistors.
    invite10493714
    je suis en train de commander les composant mais je ne trouve pas le transformateur sur selectronic
    invite10493714
    bonjour je viens de trouver dans un des topic poster ressemant ce schema
    d'après ce que j'ai compris ce circuit contient tous ce que je veux ( une alim variable 0-24V et 0-2A et un anti court-circuit)
    j'ai juste le même problème qui se répète quelle est le transformateur que je doit utilisé
    invite10493714
    édite tous les borne 0 volt sont les "retour"
    invite56ada5ba
    a ce niveau autant acheter une alim a decoupage.: 1/ elles sont homologuees CE ;2/ pas tres onereuses;3/ et vu l'intensite :l'alim a decoupage est recommandee...
    invite10493714
    ouai mais vue le prix
    j'ai rien dit je me suis trompé de page
  1. Securiser l'etage de puissance d'un PWM
    Par destroyedlolo dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/01/2010, 12h25
  2. Securiser totalement un reseau wifi
    Par invite2c6a0bae dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/08/2007, 15h29
  3. Securiser mon PC
    Par invite31b5cbad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/04/2007, 20h26
  4. Sécuriser une connexion WiFi
    Par inviteddf79cab dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/06/2006, 19h55
  5. securiser une connection wifi
    Par invite5bf3e487 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/04/2006, 19h58
