Brumisateur à ultrason
    invite9a7d146e
    Voila je possède une fontaine d'intérieur avec un brumisateur, sauf que j'ai cassé celui-ci, et je souhaiterai en fabriquer un nouveau
    En flanant par ci par là, j'ai trouver quelques idées, quelques pistes.
    Je sais qu'il faut mettre en vibration une membrane piezo céramique dont j'ai déjà les référence. Mais pour mettre cette membrane en vibration, il faut un circuit oscillant à 2Mhz environs et mes faibles connaissance en éléctronique me pose ici problème. Comment fabriquer un tel curcuit oscilant ?
    Merci d'avance pour vos indications.
    Syl20
    Tropique
    Re : Brumisateur à ultrason
    Datasheet du transducteur?
    invite2313209787891133
    En principe les transducteurs piezo vibrent aux environs de 40 khz pour cette application; tu es sur que tu ne fais pas erreur avec ton 2 Mhz ?
    invite9a7d146e
    Et bien ici par exemple la membrane vibre à 1.2Mhz http://www.indoorgardens.fr/catalog/...eflon-420.html ... 40khz me parait bien faible ... mais bon, rien ne m'empeche d'essayé si ca fonctionne ...
    Et voici pour le transducteur http://www.midascomponents.co.uk/pdf/ULTATOTRA.pdf
    Tropique
    Si tes compétences en électronique sont limitées, ça risque d'être difficile.
    Normalement, il faut un circuit qui se cale automatiquement sur la fréquence de résonance. A ton niveau, tu peux te contenter d'un oscillateur distinct, à réglage manuel, suivi d'un ampli de puissance. Pour celui-ci, le plus facile est probablement de détourner un driver de MOS de puissance.
    Voici un exemple de circuit, aussi rudimentaire que possible, mais il faudra quand même faire preuve d'une certaine technicité au niveau du cablage.
    La fréquence devrait être réglable entre 1 et 2MHz environ. Pour l'alimentation, il faudra du 12V régulé, au moins 1A.
    PS
    Acheter l'unité de commande complète est probablement moins cher que de la faire soi-même.
  1. Fabriquer un brumisateur ou nebuliseur ou nebulisateur...
    Par invite0a853380 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2014, 09h31
  2. Brumisateur
    Par invitea9ab29b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/09/2009, 20h27
  3. ventilateur-brumisateur : pour l'intérieur ??
    Par solpauale dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2009, 23h21
  4. brumisateur
    Par Jack dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/08/2004, 19h29
