composant electonique
    invite0a2defb0
    Bonjour , voilaje voudrai savoir quel composant existe til pour empecher un courant de 3.12v de passer et laisser passer une impulisson de courant de 7v en courant continu bien sur ce composant de doit pas claquer cordialement
    inviteede7e2b6
    Re : composant electonique
    Citation Envoyé par loulouoise Voir le message
    il faudrait préciser la question , car comme ça elle n'a aucun sens!
    déjà, qualifier un COURANT en VOLT (alors que ça devrait être en ampéres) .....
    invite0a2defb0
    desoler tu veut savoir quoi exactement
    inviteede7e2b6
    tout... pour quoi faire , le schéma de ton appli , etc....
    invite0a2defb0
    dans un systeme j'ai un courant de 0.12 sans action actionner sur interrupteur et une intensité de 3.12 quand j'actionne un interrupteur j'ai une intensité de 7v je voudrai empecher 3.12 volt de passer dans mon circuit afin de limiter tout courant dans mon circuit avoir une valeur nul 0 comme si ke les 3.12v existe pas je essayer detre le plus comprehensible cordialemen je n'ai pas de shemas j'ai juste eu une idée et voila quoi enfin
    inviteede7e2b6
    c'est quoi ce système ? à quoi sert il ?
    gcortex
    tu peux soustraire 3,3V avec une zener de 3,3V polarisée en inverse
    <3,3V --> 0V
    >3,3V --> Ve - 3,3
    invite0a2defb0
    ben en faite j'ai pris de talkie walkie afin de crée une centrale a carpe sans fil donc le soucis c'est que je veut que l'impultion sur le bouton se face qua partir de 4 a 7v et non a 3.12v ca evite que le bouton reste actionner jespere que ta saisi car ce n'est pas facile a comprendre
    invite0a2defb0
    a tu compris ou ces casse tete?
    gcortex
    un bouton analogique qui délivre 7V au repos...
    gcortex
    je pense que c'est la suite de sa discussion précédente
    invite0a2defb0
    donc je doit prendre une diode zener c'est ca ?ou je peut la trouver car une diode a l'unité si petite ca va etre dur merci de ta par c'est sympas!!
    inviteede7e2b6
    certains aiment bien se compliquer la vie.
    d'autant que ce gadget existe tout fait à pas bien cher...
    http://www.peche-net.com/product_inf...f8cd360b89d941
    moins cher qu'une paire de PMR, sans compter la bidouille !
    gcortex
    tu risques de griller ton bin's
    une photo de l'intérieur ?
    invite0a2defb0
    pixel non je c'est ce que je fait car c'est pas ces truc la c'est une central sans fil et non un detecteur de touche
    invite0a2defb0
    non je ne peut pas le griyé car j'ai une fiche expré pour la sorti d'une centrale sans fil donc voila j'avai deja fait ce systeme la avec les bonne diode zener de recup mé la cette tension 3 v dur
    inviteede7e2b6
    on passe du détecteur de pèche à l'alarme sans fil?
    j'y comprend plus rien , et je passe la main....
    invite0a2defb0
    une centrale de peche sans fil ce né pas une alarme voila desolé
  1. montage electonique
    Par invite69b2772c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 19h09
  2. Mélange éléctonique et huile
    Par inviteee73af59 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/03/2008, 09h49
  3. Notion electonique : Qu'est ce que les watt des résistances ?
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2007, 19h03
  4. thermometre electonique a partir d'une sonde PT100
    Par invite91805c40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 19h15
  5. 1ere STI: génie éléctonique ou éléctrotechnique ?
    Par Pym-s dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 20/03/2004, 05h17
