Câble d'antenne SMA vers Iso et Type F ?
    invite472a5a38
    Wink Câble d'antenne SMA vers Iso et Type F ?
    Je m'appelle Olivier, je suis nouveau parmi vous, je suis de la région lyonnaise avec de très vagues notions en électricité et électronique et j'ai une question qui me turlupine.
    Je sais; le titre du sujet n'est pas très clair.
    Je m'explique donc :
    • D'un côté j'ai un auto-radio multimedia qui est censé capter la TV (hertzienne) ainsi que la radio. Il est donc doté de 2 branchements d'antenne distincts.
      - une fiche femelle type F pour la TV
      - et une Iso femelle classique pour la radio.
    • De l'autre, j'ai une antenne amplifiée avec sortie fiche SMA mâle
    Le but de ma question est de savoir si je peux relier les 2 fiches de l'autoradio avec un cordon dédoublé Iso male/Type F male >>> SMA femelle.
    Si oui, ce genre de cordon est il trouvable ?
    Puis-je faire moi même, et y a t'il des précautions à prendre lors de cette confection (type de cable, dédoublement... ?)
    Si non, pourquoi ?
    Merci d'avance.
    Olivier.
    inviteede7e2b6
    Re : Câble d'antenne SMA vers Iso et Type F ?
    référence de l'auto-radio ? qu'on pige un peu...
    perso je pense que ce truc est prévu pour exploiter DEUX antennes ...
    l'antenne haute impédance classique pour radio.
    et une antenne basse impédance omni-directionnelle pour la TV genre de celle des camions :
    http://www.franceroutes.com/images/p...nneomnimax.jpg
    monter les entrée en // façon bourrin ne pourra donner que des résultats calamiteux.
    on peut envisager un séparateur radio/TV mais le rendement de l'antenne radio sera minable en TV.
    invite472a5a38
    Merci pour cette réponse rapide.
    C'est un peu ce que je pensais, le coup des 2 antennes mais je ne tiens pas plus que ça à la TV, elle est sur lappareil donc c'était pour essayer sans trop croire à une bonne réception tv, en même temps, la tv en voiture ça a pas trop d'intérêt.
    L'autoradio : un truc pas trop cher trouvé sur le net : http://www.innovatek.cn/catalog/inno...2bts-p-64.html.
    Sinon, un cable SMA >> Iso antenne, ça existe ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Liv314116 Voir le message
    pas évident , vu la nature du câble ISO (haute impédance) et la spécification SMA (basse impédance)
    mais rien ne t'interdit de te le bidouiller.
    MAIS je n'ai pas vu de spécifications Françaises (SECAM L) sur ton lien ...
    pas vu non plus d'indications TNT, or les émetteurs analogiques sont en cours de coupure
    invite472a5a38
    Comment ça se fait que pour une antenne auto il y ai ce type de connecteur qui n'est vraiment pas légion dans ce domaine à votre avis ?
    Sachant que sur la boite de l'antenne il est noté : UHF-VHF-FM.
    inviteede7e2b6
    pour passer la TV ! qui s'accommodera mal des antennes radio approximatives.
    invite472a5a38
    Jamais vu des tv avec fiche SMA pour brancher l'antenne, mais plutôt des radios type talkies militaires, non ?
    inviteede7e2b6
    en usage mobile (vibrations, humidité , etc) le connecteur coax traditionnel de ta TV (dite fiche Radiall) est inutilisable !
    Le connecteur SMA est utilisé dés qu'on recherche la fiabilité, voir la connectique ouifi qui en fait une large utilisation, et les antennes additionnelles de téléphones mobiles, entre autres exemples.
    invite472a5a38
    Ok, merci bien pour ces précisions.
    Une'tite dernière pour la route.
    Comment je mets une prise classique antenne autoradion sur le mini cable de la sma, y a t'il une tresse de blindage ?
    inviteede7e2b6
    il y a une tresse , mais ça ne marchera pas , je t'aurais prévenu
    invite472a5a38
    En gros, je peux pas brancher mon antenne ... ?
    Bjr à toi,
    Fait voir ton cable avec sa SMA.
    Mais pour te connecter dessus te faudra un adaptateur SMA-> x?
    Mais un cable "radio" est un cable HAUTE impédance (voir message PIXEL) incompatible avec une antenne TV (basse impédance).
    L'inverse marche mieux !
    inviteede7e2b6
    tu "peux" ( et qui va t'en empêcher ?) , à toi de voir si ça marche à ta satisfaction...
    je rappelle cette pensée d'un immense penseur contemporain , un peu lassé par les alternoiements sur les forums internet :
    "La meilleure façon d'essayer ,
    ...... c'est d'essayer !"
    inviteede7e2b6
    QUOI QUE je doute fort du fonctionnement de la partie TV, qui ne me semble pas aux normes françaises.
    Si c'est NTSC.....reste plus qu'à oublier.
    inviteede7e2b6
    la doc marque : "PAL et NTSC" , mais ni SECAM , ni , plus grave: TNT !
    c'est ce dernier point qui me fait supposer la raison pour que le produit soit soldé à pas cher.
    invite472a5a38
    Pas besoin de se prendre la tête sur les normes, j'abandonne le coté TV.
    Ce que je voudrais c'est quand même avoir une antenne pour la radio bien que je ne l'écoute pas plus que je ne regarde la TV en voiture...
    Mais bon, un autoradio sans radio, ça fait plus qu'un auto... Pas glop.
  1. Cable composite vers S-video
    Par invitee9e0f92f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 08h45
  2. câble ISO autoradio
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2007, 17h56
  3. [Brun] "té" pour cable d'antenne, y-a-t-il un sens ?
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 20h10
  4. Câble Tf portable vers PC
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/02/2007, 19h49
  5. isolation type tri iso quoi penser ?
    Par invite2b5e5fc4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2006, 20h54
