[PIC+GLCD] - Stockage d'images dans mémoire externe - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invite3c35244f
    Re : [PIC+GLCD] - Stockage d'images dans mémoire externe
    bon, mon projet n'avance pas beaucoup de mon coté.. et j'avance tout doucement!! Alors aujourdhui, c'est décidé, faut que j'avance !!
    Tout d'abord, récapitulons, j'utilise un PIC18F6722, et je souhaite rajouter une mémoire de type flash en liaison SPI, et il me faut donc intégrer cela a un système qui fonctionne sous 5V.
    Il me faut donc trouver:
    -Une mémoire flash 4 ou 16 Mb en liaison SPI (une référence qui tourne)
    - Une alim 3V
    -un "adaptateur de niveau" 3V <-> 5V
    Ensuite, au niveau soft, lcoulon m'a transmis une bonne source pour la SST 25VF016B, mais je me pose toujours la même question:
    Comment programmer la flash?? logiciel utilie, matériel? et en cas d'industrialisation, comment faire??
    Je vous remercie d'avance tout ceux qui pourront m'aider...
    invitedd558ae9
    Mon idée serait la suivante :
    Je pense que l'ideal serait d'avoir un soft qui transforme ton image en code C . ( avec un soft du style bitmap2lcd : http://bitmap2lcd.com )
    Une fois ton image transformée en code C, tu integrerais chaque image dans un fichier .C distinct .
    Ensuite, avecc l'ensemble de ton code compilé, ce serait ton programme lui même qui stockerait l'image dans la flash grâce au driver que je t'ai envoyé .
    invite3c35244f
    Bonjour lcoulon,
    en gros, il faudrait avoir un programme (A) dans lequel tu insères tes images, tu programmes le PIC avec le programme A, ensuite, le PIC s'occupe de programmer la flash, et une fois terminé, tu programmes ton PIC avec le programme de ton application finale. C'est vrai c'est pas mal, mais seul hic, tu est limité a la taille de la RAM de ton PIC pour les données que tu souhaites écrire dans la flash, ou alors tu le fais en plusieurs fois... A voir...
    Merci pour le conseil
  1. Ajout d'une mémoire externe EEPROM 24LC256 (bus i2c) à un PIC 18F452
    Par invite8916ae1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 20h07
  2. [PIC]Stockage variables dans mémoires
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 19h53
  3. Communication USART avec PIC et stockage dans I2c
    Par invitead8d66d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2007, 16h51
  4. Solutions pour exécuter un code en mémoire externe sur PIC
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 07h22
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 14/08/2007, 21h55
