LED multicolores 256
    invite10493714
    bonjour je voulais savoir si on pouvait fait toute les couleurs possible avec des potentiomètres un sur chaque couleur.
    invite10493714
    Re : LED multicolores 256
    personne ?
    simon.
    Je dirais oui.
    invite5637435c
    toutes les couleurs non, par exemple le noir ça va être difficile.
    Avec une led RGB on peut avoir par exemple 65536 couleurs (16 bits) ou plus encore en 24 bits, le numérique permet d'obtenir plus de nuances qu'un réglage analogique par potentiomètre, encore faut-il pouvoir distinguer ces nuances.
    invite10493714
    donc quelle montage faut-il faire pour avoir le plus de couleur
    invite5ef05993
    Salut en pratique si tu grades chaque couleur sur 8 bits pour le RGB tu as au final une palette de 255*255*255, soit un total de 16,58 milliont toute teinte confondue et comme une très grosse partie ne sera pas distinguée temps le peux de différence est faible, ta palettes diminue.
    Pour graduée ton RGB tu dois travailler en PWM, donc un pic devient nécessaire.
    Si tu veux essayer avec un potentiomètre sur chaque couleur, je doute franchement d'avoir un résultat potable voir néant puisque tu doit driver la led.
  1. pochoirs pour anodisations multicolores
    Par tierri dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2009, 15h30
  2. Cherche Fils 0.75mm² multicolores
    Par invite451c7ded dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 20h16
  3. Néon à led multicolores
    Par invite13c078fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 11h22
  4. Leds multicolores
    Par invitee6ecf861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2006, 22h22
