alimentation PWM moteur dc
    invite8fea8dd3
    je dois alimenter dans les 2 sens un moteur dc 170V 0.8A.
    Je n'ai pas besoin de variation de vitesse. Mais pour fabriquer le 170Vdc a partir du 230 Vac je pense réaliser une alim. PWM. sauf si vous avez d'autres idées.
    Je dispose d'un NE556 sur ma carte avec une horloge de libre donc j'utilise une horloge avec des irf740 pour fabriquer mon 170Vdc.
    Ma question j'ai déja un transfo pour mon alim 12Vdc (220/12V) suis je obligé de mettre aussi un transfo d'isolement (220/220) pour mon alim 170Vdc ou est ce que je peux attaquer directement un pont de diode? Y a t-il une solution pour reunir les 2 transfos ?
    ps: vous pouvez me conseiller aussi sur la frequence du pwm.
    est ce que vous avez d'autres composants pour les if740 car ils sont assez cher vu que pour un pont h j'en ai besoin de 4.
    Voila beaucoup de questions.
    N'hesitez pas a me laisser des conseils.
    Merci d'avance.
    invite8fea8dd3
    Re : alimentation PWM moteur dc
    Bon personne ne peut m'aider ? mes questions ne sont peut etre pas claires.
    en résumé je voudrais a partir du 230Vac fabriquer du 170Vdc.
    Si j'attaque un pont de diode avec le 230 Vac j'obtiens 320V max puis filtré puis mouliné par un rapport cyclique j'obtiens une valeur moyenne de 170 Vdc.
    Suis je obligé de mettre un transfo entre le 230 et le pont de diode pour isoler le circuit ? (protection humaine ou matérielle ??)
    j'espere etre plus clair.
    Merci.
  1. alimentation pwm
    Par inviteca7ad95b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 00h29
  2. Alimentation a PWM
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/04/2006, 19h16
  3. moteur CC et PWM
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 00h01
  4. Problème de pwm pour un moteur
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 13h36
  5. pwm moteur dc
    Par invite4abe8aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 00h17
