Probleme TDA7293
Probleme TDA7293
    invite4ee64344
    Unhappy Probleme TDA7293
    J'ai réalisé ce schéma : http://320volt.com/wp-content/upload...3_sch_sema.jpg
    Tout à fait fonctionnel... Malheureusement il m'as tenu 5 minutes et a ensuite claqué sous mes doigts ( 13€ en l'air ).
    J'ai augmenter le volume pour savoir ce qu'il pouvait cracher...
    Le problème c'est qu'il a craché... un peu trop.
    Maintenant, quand je l'alimente, il me produit une long bourdonnement dans les enceintes... sans plus xD
    Je me doute qu'il a donc grillait... Le problème c'est que je ne comprend pas pourquoi...
    Enceinte = 80w 4ohms
    Ampli = 80w car Alimenté en +/-30v
    Ma question est : Quel à était la raison de cette panne soudaine ?
    Hipopotamus
    invite4ee64344
    Re : Probleme TDA7293
    Up!!! Svp
    Je sais que cela ne fait qu'un heure mais personne n'a l'aire de s'interesser a mon sujet.
    J'ai reelement besoin de savoir la raison de la panne pour pouvoir remplacer le composant sans en griller d'autre
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pour le schéma, a priori pas de probléme mais pour l'aspect montage, on ne peut rien deviner....
    Quel type de radiateur utilisez vous ? coment est il dimensionné ? une petite photo peut être ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteede7e2b6
    y'a t'il eu oscillation HF ?, ces circuits d'apparence séduisante sont assez délicats à mettre en œuvre... il faut bien maitriser les règles intangibles du câblage audio.
    invite4ee64344
    Aucun problème au niveau du radiateur =>
    Vous penchez plutôt vers un problème de circuit ?
    Je n'ai pas touché au circuit entre l'état de fonctionnement et de panne...
    La température du radiateur n'était pas excessivement élevée.
    Ps : Je n'utilise pas d'oscillateur. J'utilise comme signal la sortie d'un baladeur CD en excellent état de marche.
    Merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    je ne vois aucun composants périphériques autour du TDA.... c'est le montage terminé ? où sont les condos de découplage ?
    si c'est ce que je vois à l'autre bout de la platine ne cherche plus !
    tu as fabriqué un émetteur HF, et comme le TDA n'aime pas la HF il s'est suicidé derechef...
    PS : quand je parlais d'oscillateur , je pensais bien au TDA qui ne demande qu'a se comporter comme tel si on lui laisse la moindre liberté de le faire
    inviteede7e2b6
    ajout : j'aimerais bien voir l'autre face de la platine...
    inviteede7e2b6
    voila à quoi ça doit ressembler pour rester stable
    http://www.netalbum.org/img.php?pic=...0ddd55ede8d61b
    invite4ee64344
    Lol... Je ne pence pas qu'il ce soit suicidé xD
    La photo jointe n'etait que pour montrer le radiateur. ( Il s'agissait d'une ancienne photo )
    Je posterais ce soir un photo des deux face de mon circuit.
    Merci de votre aide
  1. tda7293
    Par invite95aadba6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2009, 04h51
  2. ampli tda7293
    Par invite6a161968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2008, 16h31
  3. ampli TDA7293 : diode saturation
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 22h06
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
