ampli tda7293
ampli tda7293
    invite6a161968
    Post ampli tda7293
    Salut a tout le monde,
    j'ai un petit problème sur un ampli a base de tda7293 que j'ai réalisé, je n'ai aucun son en sortie, j'ai revérifié les cablages et aussi la fonction mute/standby mais toujours pas de son
    je l'alimente en +/-40V, c'est peut etre un peu trop pour lui ?
    voici le datasheet si il y a besoin datasheet tda7293
    merci pour votre aide !
    invitee5df6da5
    Re : ampli tda7293
    +/- 40V c'est "au taquet" mais le 7493 admet très bien si chargé à 8Ω et convenablement refroidit.
    il y a probablement une erreur dans le montage !
    invite6a161968
    Re : ampli tda7293
    c'est bizarre car le shéma provient d'un kit justement
    mais lorsque j'ai mi sous tension j'ai entendu un petit 'paf' pas tres fort, ca peut provenir de la peut être. J'ai changé de tda et ca a refait la meme chose.
    invitee5df6da5
    Re : ampli tda7293
    mesures de tension et toussa....
    pas de secrets !
    BastienBastien
    Re : ampli tda7293
    La tension d'alim n'est pas trop élevée ? Essaies avec du +/- 35V.
    invite6a161968
    Re : ampli tda7293
    +42V au positif
    -43V au negatif
    20mV en entrée
    1mV en sortie
    -43V sur la semelle du tda
    voila ce que j'ai
    invite6a161968
    Re : ampli tda7293
    j'ai que cette alim avec transfo thorique
    sinon, j'ai une autre alim avec du +/-24V avec régulateurs mais je ne peut pas délivrer plus d'1A
    invitee5df6da5
    Re : ampli tda7293
    Citation Envoyé par yoyodu19 Voir le message
    c'est parfait pour faire des tests à faible niveau sur une charge "légére", c'est toujours ainsi qu'on doit faire les premiers essais d'un ampli !
    invite3570b5f7
    Re : ampli tda7293
    Salut
    Déjà une chose que je fait tout le temps quand ça fonctionne pas, tu enlève le refroidisseur, tu alimente le montage et touche la semelle du CI voir si ça chauffe.
    Ça doit être tiède au bout d'une minute.
    Si ça chauffe fort rapidement alors il y a un problème.
    Si il reste gelé, il y a aussi un problème.
    invite6a161968
    Re : ampli tda7293
    ok merci !
    j'ai vérifié et la semelle reste froide. Il faudrait que je le change, et que je fasse un test avec mon alim en +/-24V.
    BastienBastien
    Re : ampli tda7293
    Pour avoir grillé 5 TDA 7293 V il y a deux ans, je peux vour dire que j'éviterai de toucher la semelle
    QUAND CA PETE : CA PETE !!!!
    M'enfin, faut dire aussi que j'ai très peur de l'électricité...
    invite5637435c
    Re : ampli tda7293
    le mieux serait que tu postes ton schéma de câblage.
    invite6a161968
    Re : ampli tda7293
    j'ai pris les schémas et le typon qui est sur ce site, qui avait l'air pas mal du tout
    voila le lien, tout est dans le pdf sur ce site http://sjeffroy.free.fr/new/index.ph...d=22&Itemid=34
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  2. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  3. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h46
  4. ampli TDA7293 : diode saturation
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 23h06
  5. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 13h58
