74ls47 quelques mV en sortie...
    mortaurat
    avec un amis nous avons voulu brancher des 74Ls47 qui sont des decodeur BCD/7segments.
    Nous nous sommes aperçu que en sortie nous n'avions jammais 5 volts, mais quelques dizaine de mv.
    Par exemple pour le chiffre 0 (code BCD: 0000) nous avions une vingtaine de mv sur toute les pin de sortie sauf la G, ce qui corespond bien au chiffre 0.
    J'ai verifié à l'oscillo que le circuit etait bien alimenté, j'ai verifié toutes les entrées, et j'ai essayé pour les pin LT, RBI, bi/RBO toutes les combinaisons possible.
    Dans tout les cas, je ne retrouve pas ce que je devrais avoir d'aprés les datasheet.
    Le circuit n'a jammais chauffé. Et d'ailleur l'on retrouve cette erreur sur deux circuits !
    Je pense qu'on à du mal faire quelque chose, deux circuits morts nous paraissent vraiment douteux, mais l'on à cablé exactement comme dans la datasheet, et nous ne sommes pas des electroniciens debutants.
    Avez vous une idée ?
    inviteede7e2b6
    Re : 74ls47 quelques mV en sortie...
    le 7447 est un circuit à collecteur ouvert....
    http://www.lextronic.fr/P1078-ensemb...nde-erfm2.html
    ceci explique cela.
    en résumé : il faut charger la sortie au + alim
    mortaurat
    Un grand merci à toi.
    Il faut donc mettre une resistance et le + de l'alim.
    Si je me souviens bien une sortie à collecteur ouvert permet d'avoir une tension de sortie different de la tension d'alimentation c'est ca ?
    Deplus, je met une resistance de combien environ (c'est ce qu'on appel une resistance de pull up ?) ?
    inviteede7e2b6
    en principe la charge est représentée par la LED de l'afficheur ,et sa résistance de limitation.
    Si tu décides de mettre autre chose , c'est toi qui gére ...
    mortaurat
    oki merci.
    Ca marche nikel maintenant.
  1. [Evolution] QUelques dates - sortie des eaux
    Par Jean-Luc P dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/01/2010, 22h56
  2. 74LS47-> Afficheur 7 segments
    Par invitec540ebb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 20h56
  3. 74ls47
    Par invite3298cbe9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 17h50
  4. 74LS47 et afficheur grand format ?
    Par inviteca43108d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2003, 21h06
