[pic c] Comment faire un output personnalisé?
    invite40b03170
    Unhappy [pic c] Comment faire un output personnalisé?
    Bonjours à tous,
    Je suis débutant dans la programmation des microcontroleur je travaille actuelement avec un 16F877 et j'utilise le CCS comme compilateur je veut savoir coment je peut manipuler un tel port de manière que je ne l'utilise pas tous leur pins,mais en partant par un variable (de type int ou char),j'ai éssayer avec l'instruction output_d() mais elle agit sur tous le port
    j'espère que vous me comprendre exactement mon souci
    invitef86a6203
    Re : pic c comment fair un output personnalisé?
    ça devrait fonctionner;
    output_d() = input_d() | 1 ; met à 1 le bit 0
    output_d() = input_d() & 0xfe ; met à 0 le bit 0
    invite40b03170
    Re : [pic c] Comment faire un output personnalisé?
    Merci..je doit tester
  1. Comment bien utiliser son insert ? Comment faire un bon feu ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 07/11/2008, 09h49
  2. comment passer des pic 16F au pic 18F ?
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 23h04
  3. [PIC] Comment vérifier que mon PIC fonctionne correctement?
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 10h54
  4. comment faire une tension alétoire avec un pic ou autre?
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/04/2008, 10h03
  5. bootscreen personnalisé
    Par invite240ac937 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/06/2004, 11h33
