charge en usb
charge en usb
    invitedb2d1a93
    charge en usb
    Bonjour ,
    j'ai une batterie 6 volt j'ai mis dessus un regulateur de tension 5 volt pouvant delivrer 1A (4,93v au voltmetre) et mis une prise usb derriere , lorsque je branche mon lecteur mp3 dessus il fait comme si il charger(curseur qui bouge) mais la charge n'avance pas(lorsque je le retire meme apres quelques heure rien n' a changer) ... je ne comprend ou peut etre le probleme? Pour preciser j'ai tester avec 2 lecteur mp3 .
    Cordialement Romain
    gcortex
    Re : charge en usb
    un 7805 a besoin d'un minimum de 7V @ 1A
    pour 500mA max, essaye avec un LF50
    invitedb2d1a93
    Re : charge en usb
    je ne comprend tout de meme pas le probleme , j'avais demander au vendeur il marcher avec du 6 volt . De plus il fournis bien 5 volt donc c'est qu'il marche ? pfiou un vrai casse tete ce truc , en fait le lecteur mP3 , avec la batterie a plat fonctionne quaznd il est brancher mais il "ne prend pas" la charge...
    Il se pourrais que l'amperage soit trop fort et si oui comment le limiter?
    invitedb2d1a93
    Re : charge en usb
    pas possible d'editer? :s Apres amperemetre à l'appui le courant est de 120 ma ce qui est normal pour une charge en usb non ?
    gcortex
    Re : charge en usb
    Grosse erreur de jugement
    Prends un LF50
    invitedb2d1a93
    Re : charge en usb
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Prends un LF50
    je pourrais avoir une explication si il y a je comprend pas vraiment il fournis bien 5 volt en charge et 120 ma .. ^^'
    gcortex
    Re : charge en usb
    + 10µF tantale avant et 22µF tantale après
  1. facteur de qualité d'un filtre chargé et non chargé
    Par invite9506480d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 20h29
  2. Charge batterie sur prise USB
    Par invitebded1f90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 09h42
  3. Poutre encastrée: charge concentrée + charge répartie
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 20h30
  4. Charge des quarks : fraction de la charge élémentaire
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 10h22
  5. charge lecteur mp3 sur usb
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 21h04
