Modulation de frequence
    invite07bfdad2
    J'ai appris qq trucs théoriques sur la modulation de fréquence en amplitude (un signal sinusoidal porteur et un autre signal, de fréquence plus faible, qui est porté).
    Cependant, maintenant que j'ai compris l'aspect mathématique de la chose, j'aimerais bien savoir quel est l'intérêt de la modulation de frequence dans la pratique.
    Qq'un est-il capable de satisfaire ma curiosité?
    Merci d'avance !
    Re : Modulation de frequence
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Hum, "..la modulation de fréquence en amplitude.."
    Beau sac d'embrouille !!
    Il y a entres autres , 2 sortes de modulation d'usage général:
    la modulation d'amplitude (A M )
    et
    la modulation de fréquence (FM) .
    Ce sont deux systémes différents.
    Dans l'un l'on fait VARIER l'amplitude du signal porteur par un signal qui sera porté (audio)
    dasn l'autre
    on fait VARIER la fréquence du signal porteur ,dont l'amplitude reste CONSTANTE, par le signal porté (audio).
    L'avantage de la FM est d'etre moins sensible aux parasites et au fading.
    Son inconvénient, occupe une place bien plus importante . 250 khz pour la FM contre 9 kHz pour l'am.
    Là ou on peut loger 1 canal FM (250 kHz) on peut loger 250/9=28 canaux AM.
    ibtihel
    Citation Envoyé par colonel Voir le message
    Pour la réception d'un signal il faut des antennes dont les dimensions dépendent de la longueur d'onde du signal ( généralement de l'ordre de l / 2 ).
    Donc ,un signal haute fréquence HF sera facilement transmissible ,puisque l = c / F ce qui donne des antennes de longueur raisonable, Par contre , pour les signaux B.F la longueur d'onde sera beaucoup plus grande et cela nécessiterait des antennes géantes (démesurées) et le signal serait rapidement atténué.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteede7e2b6
    la FM apporte une certaine immunité aux perturbations (si BIEN exploitée !) et une simplification du circuit émetteur.
    regarde le chapitre MODULATIONS sur cet excellent exposé :
    http://pagesperso-orange.fr/f6crp/elec/
    invite07bfdad2
    Bonjour et merci pr ta reponse, mais j'ai une autre question :
    Le signal en HF est moins sensible au fading que les ondes BF ?
    Je croyais au contraire que les ondes HF étaient attenuées beaucoup plus facilement que les ondes BF ?! (en tout cas, avec les ondes acoustiques, c'est comme ça que ça marche)
    Bjr à toi,
    J'ai dit:.......... l'AVANTAGE de la FM (.........sous entendu par RAPPORT à l'AM), je n'ai pas parlé de ..............BF.
    Tu mélanges vraiment tout !!!!!
    De plus l'ATTENUATION n'est pas..............fading= VARIATION du signal du à la propagation !!
    Une variation cela a des + et des -................sinon c'est pas une VARIATION !!!
    curieuxdenature
    Bonjour colonel
    C'est l'émission FM qui est moins fragile de ce côté là que l'AM.
    La différence entre FM et AM tient à ce qu'en FM l'écart de fréquence par rapport au signal central est proportionnel à l'amplitude du signal modulant. La fréquence du signal modulant étant récupérée par la vitesse de variation de ces écarts de fréquence.
    En FM l'amplitude du signal ne varie pas, s'il varie en cours de route on s'en moque puisque que le recepteur fonctionne en saturation.
  1. Modulation de fréquence
    Par invite1b6a8c86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 14h57
  2. Modulation de fréquence
    Dernier message: 02/11/2008, 15h06
  3. modulation frequence
    Par invite9a780bc4 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/10/2007, 13h52
  4. modulation de fréquence
    Par invite6a78daf8 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/03/2007, 22h39
  5. Modulation de fréquence
    Par inviteea81a3d2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/03/2004, 22h21
