Triac 36v
Triac 36v
    invitecc87e6e2
    Triac 36v
    Je voudrai faire fonctionner le gradateur que j'ai joint, en 36V, et les éléments qui sont donnés sont pour du 220V, quelqu'un pourrait-il me donner les valeurs qu'il faut y mettre, car je ne suis pas électronicien, mais plutôt bricoleur...
    Merci à tous pour vos réponses
    invitecc87e6e2
    Re : Triac 36v
    J'ai oublié de mettre les éléments que j'utilise
    http://www.datasheetcatalog.com/data...A41-800B.shtml
    invitecc87e6e2
    Re : Triac 36v
    J'ai oublié de dire aussi qu'il me faut utiliser un potentiomètre multitours, pour la souplesse de monter en puissance.
    La gamme de multitours est : 200R, 500R, 1K, 2K, 5K, 10K, 20K, 50K, 100K.
    Le modèle de diac que j'utilise, sur la fiche technique est le DB3, tension de seuil max 36V.
    Merci encore et bonne journée.
    gcortex
    Re : Triac 36v
    là faut essayer avec des résistances 4x plus faibles
    et des condensateurs de capacité 2x plus grandes
    et modifier les valeurs pour que çà marche bien
    Dernière modification par gcortex ; 13/07/2009 à 08h44.
    invitecc87e6e2
    Re : Triac 36v
    Bonjour Gcortex et merci pour ton intervention, mais si tu avais des valeurs plus précises à me donner ça m'arrangerait bien, car je ne veux pas faire de bêtises
    Merci bien encore.
    gcortex
    Re : Triac 36v
    Citation Envoyé par lobo Voir le message
    je sais même pas si c'est calculable...
    tu risques rien tant que tu dépasses pas le double de la capacité
    invitecc87e6e2
    Re : Triac 36v
    Quand tu dis le double de la capacité, c'est de quelle capacité dont tu parles STP ?
    gcortex
    Re : Triac 36v
    les 2
    tu peux déjà faire un essai avec des résistances 10x plus faibles
    invitecc87e6e2
    Re : Triac 36v
    Merci Gcortex, je vais déjà essayer ça et on verra bien.
    Merci encore pour ta sympathie.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Triac 36v
    Quelques questions à Gcortex :
    Pourquoi pas ?
    Suffit pas de connaitre la tension U nécessaire au niveau du diac (qu'il faut sans doute changer pour passer à une alimentation 36V, non ?) pour "saturer" le triac, puis calculer le tau RC pour que U soit atteinte en un maximum de 20ms ? (si c'est du 50Hz)
    Pourquoi ?
    Merci d'avance !
    invitecc87e6e2
    Re : Triac 36v
    Bonjour Antoane, et merci de ton intervention, j'ai vu que tes questions étaient pour Gcotex parce que moi la "je nage"..., mais apparemment tu saurais faire le calcul pour me donner les bonnes valeurs STP ?
    Merci bien
    Antoane
    Re : Triac 36v
    Si Gcortex dit qu'il n'est même pas sûr que ce soit possible.... C'est surement pas moi qui saurait le faire. Je posait juste la question .
    Fait des essai !
    invitecc87e6e2
    Re : Triac 36v
    Ok ! Merci quand même.
    gcortex
    Re : Triac 36v
    faudrait connaitre les conditions initiales...
    l'énergie du condensateur va amorcer le triac donc éviter les grosses capacités
    pour que la tension continue de grimper avec V < 32V, je pense qu'il faudra un double potar
    invitecc87e6e2
    Re : Triac 36v
    Merci encore pour ta réponse Gcortex, mais qu'entends-tu par double potar STP, et où placer le second ?
    Et qu'entends-tu également par conditions initiales STP ? (Je n'ai rien à cacher, tu peux demander )
    gcortex
    Re : Triac 36v
    2 potars sur le même axe
    le 2eme à la place de la 15K
    c'est bien 36V efficaces ?
    invitecc87e6e2
    Re : Triac 36v
    Oui, c'est 36V efficaces.
    Pour les potars sur le même axe, comment je fais, car apparment il vont avoir des valeurs différentes, et comment les mettre sur un même axe STP ?
    gcortex
    Re : Triac 36v
    On en vend des logarithmiques pour la stéréo
    les linéaires je sais pas et sais pas non plus ce que va donner un log
    invitecc87e6e2
    Re : Triac 36v
    Bon, je vais déjà essayer de faire quelques tests en diminuant les résistances et en gardant les valeurs condensateurs pour voir ce que ça donne déjà...
    à suivre
    Merci quand même à tous les intervenants pour la sympathie que vous mettez à répondre à toutes ces demandes.
  1. Transformateur 24v 52 A/36v
    Par invitea3cea45d dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2009, 19h10
  2. Alimentation 36V
    Par inviteace2f602 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 20h22
  3. triac
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 21h13
  4. Triac
    Par invite360fc8df dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 23h20
  5. triac en CC
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 10h08
