Transformateur 24v 52 A/36v
    invitea3cea45d
    Je suis possesseur d'une moto électrique 36v 1000W
    (montage: 2 pack de 3 batteries 12v 20a )
    Mes batteries sont HS et j'ai des problèmes pour trouver les mêmes
    J'ai trouvé des batteries 12V 26A mais plus grosses que les originales et je ne peux en installer que quatre
    Donc pour faire fonctionner la moto j'ai besoin d'un transfo 24v-36v qui puisse supporter 40 A. Où puis-je me procurer cet appareil?
    Merci de vos réponses
    invite76532345
    Re : Transformateur 24v 52 A/36v
    Premier message:.......==> Bienvenue sur le forum.
    En courant continu, un transformateur devient un "radiateur" et au bout de quelques secondes il faut lui adjoindre un autre appareil qui se nomme "extincteur".....
    "20a", cela ne veut rien dire.
    Est ce 20 A (majuscule) :courant maxi que peut délivrer la batterie (j'en doute)
    Est-ce 20 Ah :capacité de la batterie (plus probable).
    Une photo de ce qui est inscrit sur la batterie serait la bienvenue.
    Dernière modification par invite76532345 ; 18/03/2009 à 05h58. Motif: Mise en forme du texte
    Citation Envoyé par mike le golfeur Voir le message
    Donc pour faire fonctionner la moto j'ai besoin d'un CONVERTISSEUR de tension 24v-36v qui puisse supporter 40 A. O
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Juste un mot à changer dans ta phrase.
    invitee05a3fcc
    On remplace le mot transformateur par convertisseur et on peut réfléchir à cette solution qui pour moi est irréaliste :
    1/ le courant crête demandé par la moto doit être bien supérieur à 40A
    2/ Ou mettre ce p'tit convertisseur 2KVA ? sur une remorque ?
    3/ Il est probable qu'au ralentissement, la moto renvoie de l'énergie à la batterie de 36V ..... un convertisseur DC/DC n'est pas réversible.
    Abandonne cette solution et trouve les bonnes batteries
    edit : Bonjour F6bes ... on a le même vocabulaire, c'est rassurant !
    invite76532345
    Re:
    J'ai fait un tour sur "Google" et des batteries "moto" 12V 20Ah (en 20h), j'en ai trouvé beaucoup en 5 minutes.
    Quel est leur courant maxi acceptable ???
    J'ai aussi vu un véhicule destiné aux golfeurs qui utilise des batteries 12V 20Ah.
    Reste la question des dimensions (L x l x h). Mais il ne doit pas y avoir 18 (ou+) standards.
    La solution la plus élégante et la plus économique et "qui fonctionne" reste le jeu de batteries neuves.
    invitea3cea45d
    Merci de m'avoir répondu si vite.
    J'habite en nouvelle calédonie et c'est la galère à chaque fois que l'on a besoin de matèriel qui sort un peu de l'ordinaire.
    Pour avoir les batteries conformes à l'origine je doit patienter 3 mois si tout marche bien
    a+
    invitee05a3fcc
    Et pour ton convertisseur .....12 mois !
  1. Alimentation 24V 3A
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 12h28
  2. Alimentation 36V
    Par inviteace2f602 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 21h22
  3. Convertir du 24V CC en 24V AC +-
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/07/2006, 14h13
  4. 24v Dc Vers 24v Ac
    Par invitedbdd5dfa dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/07/2005, 14h59
