comparateur a hystérésis
    invite6243ff93
    bonjour j'ai un exo avec des AO et je ne suis pas sûr de mes résultats
    qq'un peut y jeter un coup d'oeil SVP
    1 Pourquoi le systeme fonctionne-t-il necessairement en regime sature ?
    ma réponse : car le bouclage se fait sur l'entrée non inverseuse.
    2 Donner la relation entre vs et v+.
    ma réponse : V+ = R2*Vs /(R1+R2)
    3 On suppose que vs = Vsat. Quelle condition doit veri fier ve pour que ceci soit vrai ?
    ma réponse : Vs = vsat (saturation haute) si V+ > Ve
    ce que je trouve bizarre c'est que selon moi Ve est toujours égale à V+
    3 bis En deduire
    qu'il existe une valeur V0 de la tension ve pour laquelle vs passe de Vsat a -Vsat.
    .4 On suppose ici que ve > V0. Montrer alors que si l'on diminue la tension ve, vs bascule pour
    ve = v0.
    .5 Representer alors vs en fonction de ve.
    ma réponse : je dois retrouver la courbe caractéristique avec une espèce de rectangle
    invitee0ba7c35
    Re : comparateur a hystérésis
    Citation Envoyé par mathier Voir le message
    Comme tu le dis en 2, il n'y a pas de contre-réaction, donc l'AOP fonctionne en régime non linéaire.
    En régime linéaire on aurait: V(+) - V(-) = 0 donc V(+) = V(-), et on retomberait sur Ve = V(+).
    Dnas ton cas, ton AOP fonctionne en saturation. Donc il faut réfléchir autrement.
    Regarde page 8 de ce document pour comprendre:
    http://subaru.univ-lemans.fr/enseign...s_elec/aop.pdf
    invite6243ff93
    ok merci j'y suis pratiquement entièrement arrivé grâce à ton aide
    mon erreur était de dire que V+ - V- =0
    la seule chose qui me "trouble":
    V+ à une valeur donnée
    on fait varier Ve=V-
    dès que l'on régle Ve (en augmentant ou en diminuant sa valeur) quand on arrive à Ve = V- on a automatiquement un basculement ?
    si on est a vsat on passe a - Vsat et vice versa
    invitee0ba7c35
    Cette AOP est monté en comparateur.
    La tension référence (celle qui est fixe) est situé en V(+).
    C'est donc par rapport à cette référence que la comparaison s'effectue.
    Lorsque Ve=V+ et non V(-), il y a basculement.
    invitee0ba7c35
    (bien faire attention, il ne s'agit pas de V(-) comme tu le dis )
    La formule de la question 2 : V(+) = R2*Vs /(R1+R2), te permet de calculer les seuils de basculement que peut prendre V(+) en remplaçant Vs par Vsat, puis Vs par - Vsat.
    Lorsque tu aura calculé tes 2 seuils de basculement, tu placeras les 2 résultats sur l'axe des abscisses de ton graphique.
    invite6243ff93
    tres bien merci a toi
  1. AO comparateur a hystérésis
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2009, 15h16
  2. Comparateur à Hystérésis
    Par invite86f8da62 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2009, 17h45
  3. comparateur a hysteresis
    Par invite195ed7bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 19h04
  4. comparateur à hystérésis
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 17h03
  5. comparateur à hystérésis
    Dernier message: 23/04/2006, 10h17
