Led et "opendrain"?
Led et "opendrain"?
    invite1a47bfa2
    Led et "opendrain"?
    j'ai un composant dont une des sorties et en open drain. Je voudrais me servir de ce signal pour contrôler une LED.
    Or le courant max supporté par cette sortie est 1mA. Je ne peux donc pas utiliser une polarisation directe de la LED
    Je pensais donc utiliser un bipolaire type 2N2907 mais je suis un peu dans le flou concernant le montage à effectuer...
    Je dois aussi, pouvoir récupérer ce signal via une micro-contrôleur...
    Voila comment je vois les choses... Est ce viable?
    Merci,
    Alex
    invite5637435c
    Re : Led et "opendrain"?
    1mA vous êtes bien certain, avez-vous la ref du composant en question?
    Sinon votre schéma avec le 2N2907 ne fonctionnera pas ainsi.
    Je vais vous en faire un.
    invite1a47bfa2
    merci pour votre aide...
    Le composant en question est le TB6560HQ. Le signal en Question est Mo...
    invite5637435c
    Voilà.
    le signal sur l'entrée du µC sera inversé par rapport à la sortie open-drain mais par soft il suffit d'inverser, vous gagnez ainsi un transistor.
    invite1a47bfa2
    pourriez vous m'aider pour le calcul des res SVP?
    Pour la Pull-up, je pense que 10K c'est pas mal (ça limite le courant à 0.0005 mA).
    Pour la résistance de la led, je décide de fier le courant à 10mA. Or pour un 2N2907, le VBEsat est de 0.4V. On peut donc calculer la résistance:
    R=(5-0.4)/0.01= 460 Ohm..
    Êtes vous d'accord?
    Comment calculer la résistance de base?
    invite56ada5ba
    BONSOIR /dans les cas comme celui ci on utilise des transistors MOS! et non des bipolaire
    invite5637435c
    Citation Envoyé par alexglvr Voir le message
    Êtes vous d'accord?
    Le courant max dans le drain doit tenir compte aussi du courant de base:
    I(pull-up)+Ib(sat)<1mA
    Ib(sat)=kIc/béta=2*10mA/béta=20mA/100=0.2mA
    (k: coeff de sursaturation)
    En prenant R(pull-up)=10K => I(pull-up)=(5-0.5)/10000=0.45mA
    Soit I(d)=0.65mA donc correct.
    J'ai pris béta=100 par défaut, il faut vérifier dans la doc du transistor.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par electronsa Voir le message
    Sauf si on a que des bipolaires sous la main, il n'y a pas de honte à ça.
    invite5637435c
    La résistance de base est donc:
    Rb=(5-0.7-0.5)/0.2mA=19K on prend Rb=18K
    Il vaut mieux prendre Vbe(sat)=0.7V
    invite56ada5ba
    bonsoir HULK: mais qd on aime on ne compte pas! .soit on fait de la BIDOUILLE;soit on investi 1 euro!;sinon on STAGNE!..desole mais ceci est la loi pour progresser..
    invite1a47bfa2
    On pourrait profiter de ce post pour voir/comparer la solution MOS...
    Donc, il nous faudrait un PMOS qui peut fournir un Id d'environ 20mA pour un Vgs de 5V.
    Une idée de référence?
    Pour le schéma voila comment je ferrai:
    Est-il nécessaire de mettre une résistance en série avec le gate afin de limiter le courant lors de la charge de la capacité de grille du MOS?
    Alex
    invitee05a3fcc
    normalement, on mets un NMOS (en modifiant le schéma évidemment) ce qui permet d'alimenter la LED avec une autre source de jus que le 5V. Le choix :
    IRFD110
    IRFD024
    IPS0151
    IRL510
    2N7000
    VN2210 http://www.datasheetcatalog.com/data...2/VN2210.shtml
    IRLR024N en d²pack ou TO220
    IRLD024 et IRLD120 en Hexdip
    buk555
    IRF3717 et IRF3704
    IRL3102 http://www.datasheetcatalog.com/data.../IRL3102.shtml
    invite1a47bfa2
    je suis d'accord pour les deux sources de jus, mais comment faire alors pour faire en sorte d'allumer la LED quand Vg=0V?
    Comme Ca?
    invitee05a3fcc
    surtout pas ce schéma (qui ne marche pas). Mais celui-ci (à gauche) http://forums.futura-sciences.com/at...einductive.jpg
    Tu vires la Zener et tu remplaces la self et la diode par
    une alimentation + la LED + la résistance et GOTO au drain
    PS1 : A priori, la PullUP (ou la PullDOWN) est inutile dans 99% des cas
    PS2 : Une 220 ohms avec la grille limite le courant de charge.
    invite1a47bfa2
    ça donnerait donc ça ?
    Est ce que mon signal "Sig_2_micro" est bien placé?
    Je pourrais d'ailleurs aussi bien prendre directement le signal de commande de la grille (en amont de Rg)?
    Pour la résistance de "pullup", peut elle vraiment être supprimée même si la sortie de mon CI qui commande le MOS est opendrain?
    invitee05a3fcc
    Oui
    il te sert à quoi? son niveau haut est mal défini quand la LED est éteinte
    sur, c'est mieux
    Si c'est une sortie drain ouvert ou collecteur ouvert, elle est indispensable (je parlais d'une sortie normal)
    gcortex
    ya 1001 façons de faire... même avec un npn
    avec un NMOS ou PMOS faut un pull-up
    avec un npn ou pnp une résistance peut suffire
    si tu récupères le signal avant le transistor,
    tu n'auras pas les 2V de perte dans la led
    gcortex
    et tu veux allumer avec un 1 ou un 0 ??
    invite1a47bfa2
    en fait c'est avec un '1'... ouf
    gcortex
    pull-up + npn émetteur commun + résistance en parallèle avec la led = signal inversé
    pull-up + NMOS = signal en amont
    tu peux aussi faire pull-up + npn en suiveur
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...onducteurs.pdf
    gcortex
    avec un BC547C (gain > 300)
    invite1a47bfa2
    et si je veux inverser (allumage sur '0')?
    gcortex
    PNP (montage de hulk avec reprise du signal sur le drain ouvert) ou PMOS
    invite1a47bfa2
    vous auriez des références en tète svp?
    gcortex
    BC547 en npn et BC557 en pnp
    gcortex
    invite1a47bfa2
    et en PMOS?
    gcortex
    BS250
    les MOS de signal sont à manier avec précaution (électricité statique)
    je m'en sers jamais
    invite1a47bfa2
    voila donc le schéma:
    Alex
    gcortex
    tu as interverti le drain et la source
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Fabrication d'un "kit de commande" de plusieurs LED
    Par invite25e396d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2008, 13h16
