Lecteur d'eprom
Lecteur d'eprom
    invite413894b7
    Lecteur d'eprom
    Bonjour a tous....
    J'aurais voulu savoir si il existe une methode pour recuperer le code source d'un micro controleur....J'explique..:
    J'ai programmer un µc quand j'etais en bts ..... le probleme c'est que j'ai plus mon code source...je souhaite modifier mon programme... mais j'ai pas envie de me retaper toute la creation du code ....du coup j'aimerai bien pouvoir le recuperer a partir le µc....
    Si qq a une idee ou une astuce merci d'avance
    ++ a tous
    invite0190fadb
    Re : Lecteur d'eprom
    Tout dépend du micro-controleur utilisé et s'il a été verrouillé contre les relectures.
    Besoin de la référence du chip STP
    invite413894b7
    J'crois pas l'avoir verouiller contre la relecture ..... c'est un atmel at 8515
    Et si mon binome l'a verouiller en relecture c'est mort ?
    invite0190fadb
    C'est clair que s'il est verrouillé c'est mort (c'est le principe) !
    Par contre je connais pas ce micro, je regarde et je te tiens au jus
    invite0190fadb
    les AVr d'atmel sont chiant a relire car AVRstudio deconne souvent !
    J'en a fait l'expérience sur des ATTiny.
    de plus par defaut AVRstudio verrouille le chip (Fuse Bit et locks bit)
    Donc si vous avez pas toucher la config par defaut c'est mort !
    Bon sinon si tu a la plateforme de programation et avrstudio 4 installé tu peut verifier directement avec l'interface du programme.
    Sinon le plus simple et de le cabler en SPI (moins de fils)
    l'instruction de lecture de la memoire est :
    0010 H000 0000 aaaa bbbb bbbb oooo oooo Read H
    (high or low) data o fromProgram memory at word address
    et pour verifier les locks bits:
    0101 1000 0000 0000 xxxx xxxx xxoo oooo
    Read Lock bits. “0” = programmed,“1” = unprogrammed.
    Il faut cabler une SPI selon le schéma page 191 de la datasheet
    invite0190fadb
    Pour fabriquer toi meme l'ISP (In System Programming d'atmel)
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...Avrisp_Sch.pdf
    Le soft PC AVRstudio 4 est gratuit
  1. programmation d'eprom
    Par inviteb2ea5e97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2016, 19h03
  2. Quelqu'un aurait un programmateur d'EPROM ?
    Par invite96dc193d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2009, 01h30
  3. Transformer mon lecteur dvd de salon en lecteur divx
    Par invite0f304edd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/07/2007, 22h32
  4. lecteur divx first line et mon lecteur graveur de salon emprex 3008
    Par invitef59dbeb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 10h40
  5. Lecteur cdrom transformation en lecteur audio
    Par invite25766f01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2003, 10h07
