convertiseur 12v ac en 12v dc
    invite5550d094
    bonjour je m'appelle Vincent
    je voudrais savoir si je pourrais convertir du courant 12v alternatif venant d'un allumage en courant 12v continue???
    inviteede7e2b6
    Re : convertiseur 12v ac en 12v dc
    Citation Envoyé par vincentgouy Voir le message
    ???? peux tu détailler ?
    le rupteur de fourni aucun courant , mais découpe le courant continu venant de la batterie...
    si tu veux du 12V continu , branche-toi sur la batterie , tout simplement.
    quel est le but de la manip...?
    invite5550d094
    c'est une mobylette il n'y a pas de batterie mon allumage me sort du 12v alternatif et pour ma pompe a eau il me faut du 12v continue il a tille une solution pour passer du 12v alternatif en 12v continue
    inviteede7e2b6
    je suppose que tu veux parler du courant pour l'éclairage ? un pont redresseur, mais la stabilité du 12V... bof bof.
    invite5550d094
    oui c'est vrais il varies légèrement en fonction du régime moteur mais aurai tu une solution pour le passer en continue???
    inviteede7e2b6
    un pont redresseur (bis)
    invite5550d094
    oki merci ou est se que je pourrais trouver sa?? et quelle model prendre?
    Bsr à toi,
    Hum ta pompe à eau EST sur ta mob ?
    Tu comptes mettre en route ta mob pour "pomper" ailleurs ?
    inviteede7e2b6
    1) n'importe quelle boutique d'électronique
    2) faute de savoir le débit , pour quoi faire , le schéma du projet , etc.... nous ne sommes pas des voyants
    invite5550d094
    le débit je en ampère je le connais pas mais je c'est que j'ais 60watts.
    bas j'ai un - et un + qui sorte de l'allumage tout est en dérivation j'ai trois ampoule de 20watt et la pompe a coté en dérivation toujour mai je connais pas la puissance en watt ni en ampère je c'est juste qu'il lui faut du 12v continue
    inviteede7e2b6
    lmai je connais pas la puissance en watt ni en ampère je c'est juste qu'il lui faut du 12v continue
    alors personne ne peut répondre.... lis la notice de ton gadget , ou regarde la plaque sur le moteur...
    ou va voir sur un site de bricolos de scotéres, et tache de ne pas te tuer !
    invite5550d094
    le problème c'est qu'il y a pas de plaque pas de notice.
    pk tu me dit tache de ne pas te tuer pk je me turais
    invite5550d094
    f6bes=>mais non réfléchis faire circuler l'eau du moteur qui passe dans le radiateur pour que l'eau se refroidie mieux pour que moteur se refroidi mieux
    inviteede7e2b6
    parce que les pilotes de pétrolettes gonflées sont les principaux fournisseurs des banques d'organes...
    C'est comme ça que les chirurgiens préleveurs les appellent : " les Fournisseurs"
    invite5550d094
    lol possible j'en c'est rien en tout cas moi je suis pas un danger publique qui fait le con sur la route je roule normalement comme tout monte distance de sécurité... c'est sur je roule pas a 45 je roule dans les 70 mai c'est très rare que je roule plus vite
    inviteede7e2b6
    à 70 sur une ferraille prévue pour 45 , tu quadruples la distance de freinage et tu n'as plus aucune sécurité : tu es un donneur potentiel, question de temps. Merci à toi pour la vie que tu sauvera par ta mort..
    Mais je ne suis pas de ta famille.... fin du débat en ce qui me concerne.
    je sais de quoi je parles , motard depuis prés de 40 ans ! alors des cadavres qui roulaient sur des tasses trafiquées , j'en ai vu !
    invite5550d094
    oki mai bon moi j'ai toujours pas de solution il te faudrais la puissance en watt de ma pompe pour pouvoir me dire quelle pont redresseur il me faut??
    si oui comment pourrais la calculer ou la mesurer??
    inviteede7e2b6
    ne comptes pas sur moi pour t'aider à améliorer ton engin de mort... si le moteur flambe TANT MIEUX.
    si un autre contributeur veut prendre la responsabilité, je la lui laisse volontiers.
    et pour en finir , sais tu QUE TU N'EST PAS ASSURÉ : le véhicule n'étant plus conforme à celui du contrat...Et les inpecteur d'assurance sont particuliérement sourcilleux sur ce sujet.
    SI DONC tu escagasse quel qu'un, ta famille devra payer, souvent à vie!
    inviteede7e2b6
    ne compte pas sur moi pour t'aider à améliorer ton engin de mort... si le moteur flambe TANT MIEUX.
    si un autre contributeur veut prendre la responsabilité je la lui laisse volontiers.
    et pour en finir , sais tu QUE TU N'EST PAS ASSURÉ : le véhicule n'étant plus conforme à celui du contrat...Et les inspecteurs d'assurance sont particulièrement sourcilleux sur ce sujet.
    SI DONC tu escagasses quel qu'un, ta famille devra payer, souvent à vie!
    invite5550d094
    oki comme tu veut tacon sa saire a rien que je me prend la tete puis évide de dir n'importe quoi oki
    invite5550d094
    si quel qu'un pourrais m'aider sa serai cool de sa par
    inviteede7e2b6
    où ais-je dit "n'importe quoi" ?
  1. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 17h39
  2. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 18h12
  3. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par invitedcb6a062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 23h13
  4. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 21h01
