Question sur un transistor MOS de type N IRF540N
    invite947c2c97
    une petite question: Pour controller l'allumage d'une diode, j'utilise un transistor MOS de type N, IRF540N.
    J'ai relié la diode (1,8V, 10mA) avec une résistance (1kohm) au drain, la Source au ground, et j'applique au gate une tension de 0,20V.
    Le problème c'est que ma diode s'allume; D'après la datasheet, la tension de seuil de Vgs est entre 2V et 4V, donc ma diode ne devrait pas s'allumer.
    Je ne comprends pas pourquoi elle s'allume. Voici la datasheet:
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../283734_DS.pdf
    Merci pour votre aide
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Question sur un transistor MOS de type N IRF540N
    un petit schéma pour être sur de votre montage (quelle tension d'alimentation ?) mais d'aprés les symptômes le Mos est HS, désolé..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite56ada5ba
    BONSOIR/ soit le MOS est HS ;soit tu as une tres bonne led!:elle s'illumine avec qq micro ampere:donc :question: puissance de l'emission "visuelle " de la led.?
    simon.
    Ca pourrait pas être une inversion du drain et de la source ?
    invite947c2c97
    je vous mets le montage dans quelques minutes. Je vais vérifier que je n'ai pas confonfu la source et le drain, mais je ne pense pas.
    merci pour vos réponses
  1. Question sur les transistors MOS...
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/01/2021, 12h00
  2. transistor MOS
    Par invite5a72dfe7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 16h53
  3. transistor MOs
    Par invite4041a3f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2005, 14h22
  4. renseignement sur le transistor MOS
    Par invite4041a3f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2005, 09h35
  5. Transistor MOS?
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2005, 17h35
