lire les valeurs d'un capteur au Pc
    invite873595ad
    j'ai un capteur angulaire accouplé à un disque .il faut que lorsque je tourne mon disque j'aurai une valeur d'angle affiché à l'écran je pense que je vais utlisé la liaison RS232. j'ai aucune idée au niveau du schéma pouvez vous m'aider a proposé un montage realisable plzzzzzzzzz c urgent
    invitee05a3fcc
    Re : lire les valeurs d'un capteur au Pc
    si tu pouvais être plus précis ....
    Référence du capteur angulaire? un lien WEB?
    Vitesse de rotation?
    invite873595ad
    voila ce qui est ecrit au capteur 5V 10% et le nom est HEIDENHAIN
    id.nr.376 886 c'est tous ce que j'ai maintenant il est relié avec un codeur qui permet d'afficher l'angle de rotation mais je voulais que cette valeur sera affiché sur ecran .
    invitee05a3fcc
    C'est certainement un codeur incrémental avec sortie de 3 signaux en RS422
    A+ et A-
    B+ et B-
    Z+ et Z- (détection du top zéro)
    OV et 5V pour l'alimentation
    Les signaux A et B sont en quadrature pour détecter le sens de rotation. Tu as des conditionneurs sur le WEB pour interfacer avec un PC (voir chez HEIDENHAIN)
    http://www.hellopro.fr/Gruter_et_Mar...r-societe.html
    invite873595ad
    merci Monsieur. mais je ne vais pas utiliser ce codeur je voudrais faire un schéma qui permet de lire les valeurs mon capteur directement au PC . mais j'ai aucune idée au schéma convenable .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yaw12 Voir le message
    Ce n'est pas un codeur mais une carte d'interface PC <-> codeur
    C'est très difficile à faire. Il y a plein de sociétés sur le WEB qui proposent cette interface (je t'ai donné la première trouvée par Google)
    invite873595ad
    ok Mr merci pour ces informations je vais proposer à la société d'acheter cette carte sinon il faut que je trouve une autre solution merci une autre fois.
    invitee05a3fcc
    ce n'est pas la seule société qui en propose ! Fait un peu de recherche !
  1. trouver les valeurs d'un transistor
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 14h44
  2. Etude suivant les valeurs d'un point m dans |R
    Par invite9bc283fe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2007, 15h10
  3. comment calculer les valeurs d'un alternateur ( E= N*n*phi )
    Par invite9d977bb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 15h32
  4. Lire des valeurs !?!
    Par invitec1210dd1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/03/2006, 17h23
  5. lire les données d'un pc portable hs
    Par invite57a2d4bc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2006, 17h57
