Emettre et recevoir
Emettre et recevoir
    invitef06efe25
    Emettre et recevoir
    Je vous explique mon problème:
    J'aimerais émettre un signal à l'aide d'une télécommande de ce type :
    http://www.velleman.be/nl/fr/product/view/?id=367092
    et pouvoir le recevoir sur ce genre de récepteur de modélisme, pour pouvoir piloter des servos:
    http://www.miniplanes.fr/recepteur/a...420-p-214.html
    Mais je me suis rendu compte que les fréquences n'étaient pas du tout les mêmes :
    - 433.92MHz pour l'émetteur.
    - 41MHz pour le récepteur.
    Est-ce tout de même possible de faire quelque chose pour changer ou adapter une des deux fréquences à l'autre, voir changer d'émetteur ou de récepteur ???
    Sinon, en gros l'idée, c'est de pouvoir piloter 2, voir 4 servos de modélisme à l'aide d'une télécommande type ouverture de porte de garage (et non une radio commande de modélisme, sinon, j'aurais pas posé la question ) avez-vous des solutions plus pratiques, intelligentes voir efficaces à me proposer ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Emettre et recevoir
    Il faut absolument que l'émetteur et le récepteur soient sur la même fréquence et il est hors de question de passer un truc de 41 à 433.92 et vice versa.
    inviteede7e2b6
    d'autant qu'outre la fréquence, les protocole ne sont pas les mêmes...!
    invitef86a6203
    tout est différent la fréquence, le codage, la puissance.
    Tu ferais mieux d'expliquer ce que tu veux faire...
    invitef06efe25
    Ok donc on abandonne tout !
    Concrètement ce que je veux :
    Pouvoir commander à distance un mouvement mécanique.
    Donc ma première idée fut de passer par un truc simple: télécommande + servos. Mais à re-concevoir donc j'attends vos propositions du coté récepteur, pour obtenir un mouvement mécanique (rotation ou translation, peu importe ap je transformerais). Je ne connais pas beaucoup de composants qui peuvent faire un truc pareil, surement que vous pourrez m'éclairer.
    inviteede7e2b6
    tant qu'on ne sais pas ce que tu veux piloter... on choisit le systéme de télécommande quand on connait les actionneurs à piloter ! et non le contraire.
    marche arrêt simple ?
    inversion de marche ?
    asservissement de position ?
    tensions et courants ?
    âge du capitaine ?
    bref , dis ce que tu veux faire, je suppose que ça n'est pas secret défonse ...
    invitef86a6203
    tu peux toujours utiliser un testeur de servo pour déplacer un servo.
    Et une télécommande standard pour le piloter sur 2 positions ON/OFF
    invitef06efe25
    Ce qu'il me faut c'est un marche arrêt simple. Soit il ne se passe rien et on actionne rien (système en veille) et sinon on actionne et la il me faut un mouvement mécanique. Pas forcément trop grand niveau course, genre 5-10mm ça devrai largement suffire, le tout pendant un bref instant. Dans ce sens je veux dire que je n'ai pas besoin de plusieurs aller retours. Après l'aller simple, le processus est terminé, donc si après on peut tout couper ça m'arrangerai.
    Et pour courant et tension, aucune idée, le seul truc c'est que ça serait bien si tout pouvait tourner sur batterie rechargeable voir pile. Sinon, aucune préférence.
    invitef86a6203
    une télécommande 1 voie tout ou rien
    http://www.aurelienr.com/electronique/trans_hf.htm
    le testeur de servo
    http://macsq.chez-alice.fr/electrotrucs.htm
    connecter la sortie 1 ou 0 avec une résistance sur le potentiomètre
    invitef06efe25
    Ok, merci bien pour ces liens.
    Sur le premier, si je comprends bien, il y a de quoi faire un émetteur et un récepteur.
    Ça m'a pas l'air insurmontable, mais je suis un novice de chez novice en électronique !
    Donc je voudrais savoir ou l'on peut se procurer les composants nécessaires ? (Sur le net) Et surtout où faire faire les pistes avec le circuit imprimé ?!
    Merci.
    invite74119562
    utilise un xbee, c'est le mieux.
    Un uart, avec protocol RS232 t une fois recu telle ou telle commande : on effectue cette action.
    C'est 2.4GHz, tu peut même envoyer les commande avec ton PC, moi, je dis, sympa
    invitef06efe25
    Citation Envoyé par moustiqu3 Voir le message
    Désolé mais j'ai rien compris ! Je suis un novice en élec
    Citation Envoyé par Marneus73 Voir le message
    Bjr à toi,
    Moustiq3 te suggéres les modules Xbee pour ta liaison (2.4 Ghz) et autre suggestion d'UTILISER ton PC pour générer les codes nécessaires.
    Il y a mieux que d'utilser un PC pour faire une TELECOMMANDE qui par essence meme est un objet PORTATIF et peu encombrant.
    Bon A M
    invitef86a6203
    Ok vu que tu ne connais pas l'électronique.
    Je te propose plus simple.
    Apparemment le but est de faire une seule fonction en faisant fonctionner un servo une fois pour faire un mouvement.
    On peut transformer un servo en simple moteur qui fait un tour
    Si l'on désaccouple le potentiomètre de l'axe et que l'on lime la buté.
    Le bras du servo devra appuyer sur un contact , lequel contact coupera l'alime du moteur.
    http://charrc.free.fr/?p=376
    L'alimentation pourra être une alime standard régulé à découpage 5V ou accus.
    La télécommande une télécommande standard secteur.
    http://www.gotronic.fr/catalog/alarm...e=telecom1.htm
    En appuyant sur la télec on alimente le servo en court-circuitant le contact de fin de course.
    le seul défaut est que les télec secteur on 2 boutons 1 on et 1 off
    Il faudrait appuyer sur on pour lancer la rotation et off pour la rotation puisse s'arrêter.
    invitef06efe25
    Alors voilà, j'ai trouvé un petit magasin online : Gotronic
    Je me sui fait une petite liste pour réaliser l'émetteur et le récepteur du premier lien. Par contre, j'aurais plein de question quand au choix des composants :
    Résistances : lesquelles choisir ? CMS, carbone, 1/4W, 1W, 3W ???
    Condensateurs : idem CMS, économiques, polyester, chimiques ???
    Pour l'émetteur : que représente la diode entourée nommée L ???
    Pour le récepteur qu'est ce que le REG 7806 ???
    La diode 1N4004 fait elle partie du relais ou non ?
    Où trouver le module UM3750, le récepteur et l'émetteur ?
    La liste :
    Émetteur:
    Résistance 1,2k 1 http://www.gotronic.fr/catalog/php/c...erture=fenetre
    Résistance 100k 1 http://www.gotronic.fr/catalog/php/c...erture=fenetre
    Condensateur 100pF 1 http://www.gotronic.fr/catalog/php/c...erture=fenetre
    Condensateur 1µF 2 http://www.gotronic.fr/catalog/php/c...erture=fenetre
    Diode 1N4148 2 http://www.gotronic.fr/catalog/php/c...erture=fenetre
    Diode L 1 Pas trouvé
    Interrupteur à bille / 1 http://www.gotronic.fr/catalog/php/c...erture=fenetre
    Émetteur ??? 1 Pas trouvé
    Module UM3750 ??? 1 Qu'est ce que c'est ?
    Total composants : 9
    Récepteur:
    Résistance 4,7k 1 http://www.gotronic.fr/catalog/php/c...erture=fenetre
    Condensateur 47µF 1 http://www.gotronic.fr/catalog/php/c...erture=fenetre
    Transistor 2N2907 1 http://www.gotronic.fr/catalog/php/c...erture=fenetre
    Diode 1N4004 1 N'existe pas !
    Diode 1N4148 1 http://www.gotronic.fr/catalog/php/c...erture=fenetre
    Relais ??? 1 Pas trouvé (diode 1N4004 incluse au relais ou non ?)
    Récepteur: ??? 1 Pas trouvé
    REG 7806 ??? 1 Qu'est ce que c'est ?
    Total composants : 13
    Merci d'avance pour vos précieux conseils
    invitef06efe25
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Désolé, quand tu as posté j'écrivais mon message. Entre temps, sur gotronic, je suis tombé sur ça :
    http://www.gotronic.fr/catalog/robotique/robframe.htm des solénoïdes
    Ca correspond tout à fait à ce que je recherche. Est il possible de l'utiliser dans le circuit que tu m'as proposé (lien 1) ???
    invitef86a6203
    je vois des moteurs pas de solenoide...
    sur le lien 1 le zip n'a pas de le circuit imprimé du récepteur , il faudrait le câbler...
    si on met un relais en sortie ça doit fonctionner.
    invitef06efe25
    Ok, mais dans le fichier "recepteur_schema.jpg" il y a bien un relais non ? et niveau câblage, il ne manque que le typon du récepteur ???
    Sinon, les composants de ma check list sont ils bons ?
    Et mes questions ?
    invitef86a6203
    Et mes questions ?
    OK pour le relais
    quelle liste?
    Pour les questions ça me semble confus.
    invitef06efe25
    A partir des fichiers .jpg j'ai pu extraire une liste de matériel nécessaire.
    (nom du composant ; valeur ; qté ; lien vers une ref de gotronic)
    Émetteur:
    Récepteur:
    Est-ce que c'est les bons composants ?
    Pour les question, je reformule correctement :
    Sur gotronic, pour les résistances, il existe bcp de types différents : CMS, carbone, 1/4W, 1W, 3W, lesquelles choisir ?
    Pareil pour les condos : CMS, économiques, polyester, chimiques lesquels prendre ?
    Sur le dessin de câblage de l'émetteur, que représente la diode entourée nommée L ? (en bas à gauche)
    Sur le dessin de câblage du récepteur qu'est ce que le REG 7806 ?
    Toujours sur ce dessin, la diode 1N4004 fait elle partie du relais ou non ? (en bas à gauche)
    Et enfin où trouver le module UM3750, le récepteur et l'émetteur car de mon coté je n'ai rien trouvé (sur gotronic) ?
    invitef86a6203
    les liens gotronic ne fonctionne pas
    1N4004 c 'est une diode , elle n'est pas dans le relais,
    quoique certain relais en on parfois.
    UM3750 c'est CI codeur décodeur
    emetteur recepteur mipot
    le cablâge correspond à cette marque , si on change de marque le cuivre est a refaire
    7805 regulateur se trouve partout...
    L pour LED juste un voyant
    les mipot chez radiospare (attention commande avec facture prix minimum)
    UM3750 ECE en a .
    pas évident de trouver tout chez le même.
    invitef06efe25
    Ok, merci bien pour les infos
    Par contre, j'aurais encore une petite question: Est-il possible de faire en sorte que lorsque l'émetteur a émis un signal de quelques secondes, il s'arrête automatiquement, voir de faire en sorte que l'on coupe le courant dans le circuit. Possible ?
    En fait, à la place du bouton poussoir sur l'émetteur je voudrais utiliser un interrupteur à billes pour détecter un changement d'inclinaison.Or une fois que l'interrupteur est incliné le circuit reste fermé et continue à émettre pour rien !
    invitef86a6203
    si l'on met un moteur ou un servo avec inter fin de course l'alime serait off et ne consommerait rien.
    Par contre le recepteur devra être en veille tout le temps.
    Et attention au consommation même minime
    ainse un simple LED consommant 20ma .
    consommera par jour 20 x 24 soit 480ma/h
    un accus de 9V 500ma/h ne tiendra que 1 jour
    un accus de R3 de 800ma moins de 2 jours
    un accus de R6 de 2700 ma une petite semaine.
    bref les accus parfois sont les fausses bonnes idées
  1. forcer un petit micro a emettre
    Par invite2251441c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2009, 17h10
  2. emettre un son en CAML
    Par invite787dfb08 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/02/2009, 19h06
  3. emettre en reseau!
    Par invited11d92c5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/12/2007, 21h20
  4. Emettre du gaz
    Par invite9255c590 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2006, 23h55
  5. Comment émettre du son ?
    Par invite6d142fd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 17h14
