taille des résistances
    invite2dc5b262
    bonjour je voudrais savoir combie la résistance doit mesurer (en ohm) pour du 6v
    merci de me répondre rapidement
    a+
    invite56ada5ba
    Re : taille des résistances
    Citation Envoyé par kantain861 Voir le message
    a+
    U=RI.U= 6v ,OK! .cela revient a demander: combien je peux mettre d'essence dans mon reservoir!
    a+
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ta question n'a pas trop de sens, si on ne SAIT PAS à quoi doit SERVIR ta résistance ??
    On peut faire effectivement passer du courant dans une résistance.
    Mais ce courant peut etre de 1mA ou de 10 A.
    Entre les deux valeurs il y a des choses qui chance.
    C'est à dire la PUISSANCE dissipée par la Résistance.
    Dans un cas t'auras besoin d'une résistance de : 6x 0.01= 0.06 watt
    dans l'autre d'une résiistance de 60 watt.
    Bien sur entre ces deux puissances la valeur en ohm de ta résistance ne sera pas la meme. Faut en dire plus .
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 22/03/2009, 13h27
  2. Resistances des materiaux
    Par invitecf14e441 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2009, 20h09
  3. Choix des valeurs des résistances
    Par invite24a40f5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2008, 12h44
  4. puits canadien ac des résistances et des condensateurs
    Par invitee4646471 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 10h41
  5. Commander des résistances
    Par inviteb3482fa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 11h56
