Je cherche un montage simple pour tester un IGBT
(composant canal n /27A /VGE 15V /VCE 600V)
01/08/2009, 07h30
#2
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 599
Re : Test IGBT
La ref du composant ?
Sinon, l'émetteur à la masse, une charge (lampe, résistance au bornes de laquelle on mesure la tension...) entre le Vcc de l'alim et le collecteur, une résistance de tirage de la gate vers le 0V, et un BP pour la mettre à un potentiel plus élevé.
Quand tu appuis, la lampe s'allume.
07/08/2009, 21h29
#3
invite0863cfd8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : Test IGBT
Bonsoir Antoane,
Merci pour cette réponse;composant IRG4PC50U
Valeur résistance de tirage ?
Que veut dire BP ?
07/08/2009, 21h59
#4
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 599
Re : Test IGBT
R = 10k, par exemple, toute valeur entre 1k et 100k ira.
BP = Bouton Poussoir.
Le "potentiel plus élevé" doit être inférieur à 20V pour ne pas détruire le composant. 15V parait bien.
J'ai oublié : mettre une résistance en série avec la gate (valeur au pif, 100ohm devrait être pas mal)
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/08/2009, 23h02
#5
invite0863cfd8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : Test IGBT
Merci de me confirmer la validité de mon résumé afin d'éviter une anerie:
Coté puissancehase 230v/charge(ampoule)/collecteur/émetteur/neutre
Coté grille:15v continu/BP/R1=100ohms/R2=10kohms/neutre+zéro alim continu
Grille reliée entre R1 et R2
08/08/2009, 07h39
#6
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : Test IGBT
Envoyé par niala24
si tu mes le 230 alternatif direct sur ton IGBT, inutile de le tester , autant le jeter tout de suite... ça t'évitera aussi de te tuer ! ce qui est toujours triste pour ceux qui restent
bref fais un test à basse tension continue, avec une alim de labo.
